[P11.144] Dziwne brumienie w okolicy podszybia
voyo
Mam problem już od dłuższego czasu. Brumienie na wolnych obrotach mi się odzywa z deski rozdzielczej, z jej prawej strony. Najgorsze że nie za bardzo moge zlokalizować źródło tego dźwięku upierdliwego. Brzmi jak terkotanie diesel'a tylko takie z różnym natężeniem. Dźwięk ten pojawia się w okolicy 900 - 1200 obrotów. Najczęściej jest słyszalny jak włączę klimę i przez to sądziłem że może to sprężarka klimy właśnie jest ale potem sprawdzilem z wyłączonym nawiewem i podbiłem obroty pedałem i też się ten terkot pojawił, więc wyklucza to ten element. Może ktoś też coś takiego miał i doszedł co to. Będę wdzięczny za podpowiedzi. Auto z podpisu.
Poniżej filmik obrazujący usterkę:
https://youtu.be/o_tvUQbcRHU
to wygląda jakby jakieś śrubki były niedokręcone, sugeruję opróżnić schowek pasażera i obejrzeć jego mocowania (może tam) i zrobić następną próbę przy otwartym schowku
Dzięki za sugestie.
Lusterko chciałem jako pierwsze skreślić z listy podejrzanych. Jak coś tak małego taki niski warkot by miało robić? Ale jak tak je dziś opukalem ze wszystkich stron to zaczęła mi się odzywać sprężyna ze środka i kto wie...może to to ? Samemu jednak ciężko to sprawdzić, ktoś musi obroty silnika podbijać..Dla tego maski też narazie nie zweryfikuje.
Schowek odpada. Wymontowalem go ostatnio przy zmianie filtra kabinowego i dalej mi coś brumiło, więc on odpada.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
  • 2 miesiące temu...
Zlokalizowałem ! :-)
Był to drut podtrzymujący maskę po otwarciu! A w zasadzie jego końcówka siedząca w plastikowym uchwycie, który już się wyrobił i drut uderzał w blachę w rytm drgającego silnika. A nie mogłem go zlokalizować bo za każdym razem jak otworzyłem maskę podpierałem ją tym drutem i jednocześnie maskowałem usterkę .
Uff...co za błoga cisza nastała. Naprawdę ten jargot już mi mocno psyche nadszarpnął.
A usunąłem ją owijajac drut taśmą.
Edytowane przez voyo
  • Upvote 1
Bo wpadłem na to dopiero 4 dni temu ! I do końca jeszcze nie wierzyłem że to to...po takim czasie poszukiwań? ! ;-)
mobile mesage
Też tak miałem, ale przed tym zdążyłem wymienić osłony pod silnikiem, bo to one były najbardziej podejrzane.
