350Z dziwne zachowanie wskaźnika ciśnienia oleju
MGQ700
to mój pierwszy post tutaj więc proszę o wyrozumiałość. W moim 350z 2004 z nalotem 96tys.km pojawił się taki problem.
Podczas hamowania oraz ostrzejszych skrętów w prawo lub lewo zapaliła mi się kontrolka oleju. Olej uzupełniłem, ale zauważyłem dziwne zachowanie czujnika ciśnienia - podczas hamowania spada ciśnienie prawie do minimum,a podczas przyspieszania dochodzi do max 65psi! Samochód chodzi dobrze,chociaż bywa że rano po odpaleniu jest taki jakby zgrzyt przez sekundę, ale przy ponownym odpaleniu już go nie słychać. Tak to bez żadnych innych dziwnych objawów. Dodam że na wolnych obrotach ciśnienie w normie i trzyma pięknie. Wyczytałem ze starych postów że to może być objaw zużytych panewek, za to z wstępnych rozmów możliwy problem z pompą/czujnikiem oleju albo smok... Proszę o pomoc.
Edytowane przez MGQ700
Przede wszystkim sprawdz poziom oleju !!!
W 350Z zawsze ale to zawsze powinien być maks zalany !!!
Było mało oliwy. Dzięki za pomoc bo już świrowałem. Mam nadzieje że nic nie popsułem :/
A swoją drogą to bagnet olejowy robili chyba na wzór jakiś japońskich liter. Nie wiem jak z niego cokolwiek odczytać. No tragedia.
Ps. męczę cały czas o spacer na fb, pozdrawiam Michał.
Dajcie spokój, sam jestem zły na siebie. To co mnie ratuje, to to że go nie katowałem od chwili kiedy zauważyłem objawy i dolałem dwukrotnie oliwy, ale finalnie i tak weszło dużo więcej niż się spodziewałem aby było na H.
Mam nauczkę, oby nie była bardziej bolesna tak jak pisze Coobcio...
Swoją drogą, mogę tylko to sprawdzić zdejmując miskę olejową czy są jakieś inne przesłanki?
Taki dobrze dogrzany po lataniu to 30 na równo, lub 2mm poniżej tek kreski. A jak rozgrzany ale bez jazdy to znowu 2mm po prawo od 30. Jeżdżę obecnie na 5W50 Vavoline VR1 Racing. Jest git?
