drax Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Hej, Pewnie dostanę po głowie za kolejny temat z serii "szarpie" ale to co znalazłem do tej pory na forum nie do końca pasuje do mojego przypadku. Mam silnik benzynowy 1.6 rocznik auta 95. Auto odpala bez problemu, na jałowym biegu delikatnie faluje. Problem zaczyna sie przy gwałtownym przyspieszaniu - jak delikatnie zwiększam obroty jest ok. Przy szybszym dodwaniu obrotów zaczyna sie krztusić ale nie gaśnie. I na koniec pytanie pomocnicze - jaki jest kondensator przy aparacie zapłonowym. Z góry dziękuje i pozadrawiam Witek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
addiw17 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 No tak, wiele razy poruszany problem. Oczywiście sprawdź przepływomierz, przepustnicę, kable, zwłaszcza ten masowy. Może cewki nie dostają odpowiedniego napięcia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drax Opublikowano 14 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Problem rozwiązany. Wystarczył preparat do czyszczenia przepustnic. Wychodzi na to, że nie trzeba wyciągać przepływomierza i bawić się pędzelkiem. Trzeba tylko uważać żeby rurką od spray-a nie uszkodzić drucików. Dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Problem rozwiązany. Wystarczył preparat do czyszczenia przepustnic. Wychodzi na to, że nie trzeba wyciągać przepływomierza i bawić się pędzelkiem. Trzeba tylko uważać żeby rurką od spray-a nie uszkodzić drucików. Dzięki za pomoc! czyli jednak był zabrudzony przepływomierz, a przepustnicę też czyściłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drax Opublikowano 14 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 czyli jednak był zabrudzony przepływomierz, a przepustnicę też czyściłeś? Sciągnąłem filtr powietrza i tą siatkę nad przepustnicą i na bogato popryskałem w przepustnicę oraz taki kanalik w środku gdzie były druciki od przepływomierza. Odczekalem pare minut i odpaliłem silnik. Troche się męczył przy odpalaniu ale jak zaskoczył to zdecydowanie nowa jakość Przepustnicy nie wyciągałem. Przepływomierza na 99% nie dało by się odkręcić tak zapieczone śrubki były. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Sciągnąłem filtr powietrza i tą siatkę nad przepustnicą i na bogato popryskałem w przepustnicę oraz taki kanalik w środku gdzie były druciki od przepływomierza. Odczekalem pare minut i odpaliłem silnik. Troche się męczył przy odpalaniu ale jak zaskoczył to zdecydowanie nowa jakość Przepustnicy nie wyciągałem. Przepływomierza na 99% nie dało by się odkręcić tak zapieczone śrubki były. dobrze że nic się nie stało, bo cały brud i spray poszedł do komory spalania, a ten silnik 1,6 to stara dobra nissanowska robota i prosta konstrukcja wolnossąca pewnie dlatego wszystko jest ok, obecnie produkowane ecokosiarki ... chyba by tego nie przeżyły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal.s Opublikowano 23 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2016 mam takie same objawy tylko ze w QQ 1.6B.....odpala bez problemow....wskazowka od obrotow na jalowym nawet nie drgnie....bledow zadnych nie ma a jednak przy gwaltownym nacisnieciu gazu zadlawienie....i to na kazdym biegu....mysliz ze to przeplywomierz i przepustnica? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 mam takie same objawy tylko ze w QQ 1.6B.....odpala bez problemow....wskazowka od obrotow na jalowym nawet nie drgnie....bledow zadnych nie ma a jednak przy gwaltownym nacisnieciu gazu zadlawienie....i to na kazdym biegu....mysliz ze to przeplywomierz i przepustnica? należało by to sprawdzić (przepływomierz/przepustnica) w pierwszym rzędzie bo te rzeczy najczęściej dają takie objawy dopiero później szukać ewentualnie dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
