[N16] 1,5 Czujnik połozenia wału A?
CzarnyKonik1
dziś wymenilem olej z filtrem  świecil mi sie chek i Pani mechanik podlaczyła urzadzenie i powiedzial ze jest awaria czujnika polazenia wału A ,co to oznacza? Samochód odpala i jeżdzi tylko na gazie czasem przy przśpieszaniu rwie.
na PB nie jedzie?/ jaki gaz? nie ma czujnika wału A jest czujnik wału i wałka
Dino na PB jedzie na LPG Nissan Almera przy przespieszniu rwie czasami jest ok ale głównie szarpie jak juz jest na obrotach to ok gaz rok temu założny STAG
sprawdzić i wyregulować, daj scriny z programu i jaki tam jest setup??
A to muszę podjechać do gazownika ,bo nie wiem jaki tam jest scrin i jaki stetup . No normalnie nic nie wiem.
Jeszcze napisz mi gdzie się znajduje czujnik położenia wału i położenie walka rozrządu ? Prośba taka.
I wszystko jasne - wymieniłem wszyskie cewki i jest ok (nie szarpie) .Pozdrawiam.
