[WP12] Pomocy w rozszyfrowaniu kodów
mackor
Cześć, bardzo prosze o pomoc w rozszyfrowaniu kodów błedów:
c1335
c1033
c1000
p3503
p3500
Moja Primera pw12 2.0 benzyna coś ostatnio zaszalała, zgasła na czerwonym świetle, nie chciała odpalić, pokazywała usterkę esp później twierdziła że nie ma, później jeździła ok jakieś 60KM i na 3 biegu jak wcisnąłem gaz nie było reakcji, jakby się zadławiła wyskoczył problem z esp, jechała ok, zatrzymałem sie, zgasiłem i był problem z odpaleniem, kręciła ale nie bardzo chciała odpalić, odpaliła z oporem. Nie wiem co to może być :(
Błędy z literką C, dotyczą układu jezdnego. Jest coś nie tak z ESP a i zarazem z ABS-em. Sprawdź czujniki i złączki przy kołach oraz pompę ABS-u.
Natomiast z P mogą dotyczyć pompy paliwowej. Lecz może to być spowodowane tym , że autko weszło w tryb awaryjny-serwisowy w związku z błędami C. Dlatego nie możesz nim osiągnąć odpowiedniej prędkości.
Tak wyszperałem, że moze chodzić też o czujnik położenia wału korbowego ?
Podpowiesz mi gdzie szukać czujników abs i esp przy kołach?
Czujnik położenia wału często wpływa na odpalenie samochodu.
Czujniki ABS są przy kołach a konkretnie z drugiej strony tarcz hamulcowych. Nie da się tego nie zauważyć - ponieważ jest to kabel. Natomias pompę ABS-u masz w komorze silnika.  https://www.google.pl/search?q=nissan+primera+p12+czujnik+abs&espv=2&biw=1366&bih=653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9ne2lj53NAhWJPZoKHc7uBikQ_AUIBigB
Podpowiedz mi co sprawdzić najpierw? Czujnik położenia wału? Możliwe, że problemy z czujnikami abs/esp wyniknęły z usterki czujnika położenia wału korbowego?
pytanko, czy w silniku qr20de da sie samemu wymienić czujnik położenia wału korbowego? czy trzeba cały silnik wyjąć czy wystarczy podnieść auto? Bo w tym silniku chyba jest ten czujnik na dole od strony grodzi?
