sebastiw Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Hej! Od ponad tygodnia podczas cofania oraz podczas skrętu w lewo - bardziej na łuku drogi, słychać wyraźne szuranie, jakby ocieranie - chyba z okolic lewego przodu. Myślałem, że klocek hamulcowy ociera, ale po rozmontowaniu wszystko jest OK. Tarcze podczas jazdy, czy cofania nie nagrzewają się ponad miarę. Poza tym, gdy auto cofa bez dodawania gazu to jest cisza. Szura tylko gdy dodaję gazu lub auto rozpędza się po puszczeniu sprzęgła, gdy np. stacza się do tyłu ze wzniesienia jest cisza, nic nie blokuje ruchu. Zaczęło się tak dziać po wymianie klocków z przodu (1 czerwca) - ale jak już pisałem były dokładnie sprawdzane (dzisiaj) i nic tam nie obciera. W tym samym czasie wymieniałem także poduszkę silnika - lewą, tę zaraz obok skrzyni biegów. Pozostałe poduszki - przód i tył są nowe, stara jest jedynie poduszka z prawej strony silnika (przy rozrządzie), jest lekko popękana, ale nie miałem jeszcze kiedy jej wymienić - mechanicy marudzą, że to dużo roboty :-/ Co się może dziać? ma ktoś pomysł? ************************************************************************************************************************************************ Winna była poduszka przednia, ocierając o bok łapy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 @sebastiw - masz zielonego "+" Dzięki,że napisałeś co było przyczyną . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 22 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Spoko, dzięki! Może komuś się przyda i szybciej znajdzie u siebie podobną usterkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Spoko, dzięki! Może komuś się przyda i szybciej znajdzie u siebie podobną usterkę. Oby więcej takich jak Ty tzn. którzy opisują problem i zarazem jego przyczynę/rozwiązanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
