Piszczące hamulce ,szarpanie silnika i inne problemy @ludzika
ludzik
Czy to znaczy że jeżdżę na flaku jak mam 2.3 bary w 3 oponach, a w tylnej 2.1 ?
Jakie macie ciśnienie w swoich qashqaiach?
Edytowane przez ludzik
Powiedział bym, temat woda. Jeśli masz takie ciśnienie jakie zaleca producent pojazdu to znaczy, że masz to właściwe. Każdy dmucha tyle ile ma ochotę co nie zawsze się sprawdza i nie zawsze wychodzi na dobre zwłaszcza przy zdarzeniu jakimś nie mówiąc już o kondycji samych opon.
Ja sprawdzam zawsze w godzinach wczesnorannych gdy powietrze nie nagrzane jeszcze a auto po nocy i nabijam zawsze jedną kreskę więcej jak to co na słupku.
  W dniu 16.06.2016 o 07:14, ludzik napisał:
Wczesniej miałem 2.6 na Zimowych.
Ile wy macie?
a czemu tyle nabijałeś, czym się kierowałeś...????
Mam obecnie 2.2 barów z przodu i autko wyświetla pomarańczowe wykrzyknikiem i piszczy żeby napompować.
Tester mam qashqai a nie note , zrozum że to autko waży prawie półtorej tony i opony są większe niż w Twoim.
Ludzik, no już chyba wszyscy wiedzą że masz nowego QQ który waży półtorej tony i ma większe opony niż NOTE, choć tu mógłbyś się zdziwić,  a w kwestii tematu to z całym szacunkiem, czytaj ze zrozumieniem lub poproś kogoś o tłumaczenie.  Nie pisałem byś nabijał tyle co w ja, ba nie pisałem ile ja, konkretnie, nabijam w koła mego notka, napisałem natomiast tu cytuję ..."Jeśli masz takie ciśnienie jakie zaleca producent pojazdu to znaczy, że masz to właściwe" ... koniec cytatu.
A jeśli Ci, przy tym właściwym, system sygnalizuje za niskie ciśnienie to zgłoś w ASO awarię.
Tester, no to po co gadasz o głowie na karku, skoro dobrze mi nabili w salonie? rozumiesz?
a pytanie brzmi ile właściciele qashqai mają nabite.
Ludzik, ja rozumiem, ale Ty masz z tym chyba problem, daruj sobie już tę polemikę bo po prostu szkoda słów.
Ty sobie daruj Tester 1956. Zastanów się jak się do mnie zwracasz.
Co może być przyczyną "łopotania" auta podczas jazdy z predkoscia > 30 km/h ? tak jakby od kół... dopompowałem na 2.6 bara i dalej łopocze.
Usterek ciąg dalszy...
16 tys. Km
Trzeszczy oparcie fotela przy każdym poruszenie się i na wybojach. Trzeszczą roeniez kalmki od środka przy pociągnięciu.
Może to tak jak z człowiekiem po 50-tce, jak rano się budzi i nic mu nie trzeszczy,  strzyka i nie boli to pierwszą myślą jaka mu się nasuwa jest czy jeszcze żyje skoro nic nie czuje....????   :)
Całe szczęście że jeszcze tylko 4 miesiące i oddaje to autko...
Chcę ktoś kupić? Nic nie puka nic ne stuks tylko trzeszczy. Po bułki jeździłem.
Kolejna usterka : nie działa ładowarka z podłokietnika.
Podsumujmy: 16 000 km
Skrzypiaxe fotel
Skrzypiaxe uchwyty drzwi przy pociągnięciu
PisCzace hamulce
Wpół oderwana pokrywa silnika na podwoziu
Szarpiacy silnik na 2 biegu
Popsute gniazdko z podlokietnika
  • 5 tygodni później...
