Lareviel Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Witam, Posiadam Nissana primere p12 w combi i chcialbym aby moja kamera była kompatybilna z zapłonem mojego auta. Podpięty pod zapalniczke lub stacyjke. Z racji tego że jesli chodzi o elektryke to jestem laik i juz jedna kamere spalilem, mam do was pytanie. Czy ktos z was potrafilby mi wytłumaczyć krok po kroku w jaki sposob mam to podpiąć? Za jakies ewentualne zdjecia bede niezmiernie wdzieczny. Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Ja mam kamerkę podpiętą pod gniazdo zapalniczki i uruchamia się automatycznie po włączeniu zapłonu / silnika. Nic nie kombinowałam, żadnej cud elektroniki czy wymyślnych kabli. Nie wiem jakim cudem mogłeś spalić kamerkę? Podpinasz kablem dołączonym do kamerki ( rejestratora) , w menu tegoż urządzonka masz pewnie opcje - uruchom po starcie (lub coś w tym stylu) ewentualnie jest opcja "wstrząsowa" czyli kamera jest w stanie czuwania i np. na parkingu ktoś przywala w Twoje wozidło , a ona się włącza i rejestruje delikwenta. Czytałeś instrukcję obsługi ? Czy to ja nie rozumiem Twojego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frantic_1 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Jest dokładnie tak jak opisuje Skylimera. O jaką kompatybilność Ci chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lareviel Opublikowano 13 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 (edytowane) W podsufitce i potem bokiem chce puscic kamere i w jakis sposob podpiac do zapalniczki. W ten sposob wlaczala by sie razem z zaplonem nie zajmujac mi gniazda zapalniczki jak do tej pory. A spalilem ja bo kombinowalem aby podpiac ja pod swiatelko w podsufitce Edytowane 13 Czerwca 2016 przez Lareviel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Kup sobie rozgałęźnik do gniazda zapalniczki i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lareviel Opublikowano 13 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Wlasnie nie chce tego kabla wiszacego. Chce do schowac w podsufitce i dalej pociagnac do zapalniczki. Widzialem ze ludzie tak mieli w autach i kamerka dzialala po wlaczeniu zaplonu i wylaczala sie po jego wylaczeniu. Szukam kogos kto tak robil i mi pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Nie masz kabla wiszącego... Kamerkę przypinasz w okolicy lusterka - kabelek przy szybie wkładasz pod podsufitkę (zmieści się) i elegancko ciągniesz (cały czas chowając go pod podsuf. ) do prawego słupka - tam musisz znaleźć miejsce aby wepchnąć go dalej - z pewnością znajdzie się szpara - po słupku na deskę potem przez lub pod schowkiem do gniazda. Trzeba tylko dobrze popatrzeć , pokombinować w jakie szczeliny po drodze można ukryć kabelek To nic trudnego , troszkę zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lareviel Opublikowano 13 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 I co dalej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 No jak co? W poście #2 napisałam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lareviel Opublikowano 13 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Czy dobrze rozumiem? Mam puscic kabel ppdsufitka potem slupkiem i na koniec wyjsx i podpiac do gniazdka z rozgaleznikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Żarty sobie robisz? Rozgałęźnik przydaje się w sytuacji gdy korzystasz np. z ładowarki do tel. , jednocześnie mając podpięty rejestrator. = aby nie wpinać i wypinać wciąż tych urządzeń. W przypadku gdy kabel od kamerki jest za krótki - kupujesz rozgałęźnik "na długim kablu" i chowasz go w schowku - tam podpinasz kamerkę Jeśli kabla wystarczy oraz nic więcej nie podpinasz do gniazda - rozgałęźnik zbędny jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucjan1946 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Witam, Posiadam Nissana primere p12 w combi i chcialbym aby moja kamera była kompatybilna z zapłonem mojego auta. Podpięty pod zapalniczke lub stacyjke. Z racji tego że jesli chodzi o elektryke to jestem laik i juz jedna kamere spalilem, mam do was pytanie. Czy ktos z was potrafilby mi wytłumaczyć krok po kroku w jaki sposob mam to podpiąć? Za jakies ewentualne zdjecia bede niezmiernie wdzieczny. Dziekuje Nie wiem w jakim stopniu jesteś laikiem elektrykiem ? Czy wiesz co to + i -- ? Czy lutownica Ci nie jest obca ? Jeśli tak to jutro napiszę jak zrobiłem to w Almerce i jak przymierzałem się to zrobić A jeśli chodzi o spalenie kamerki to jej nie spaliłeś spaliłeś tylko bezpiecznik znajdujący się w każdej ładowarce 200 mA do 1 A szklany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 O widzisz! Pan Lucjan powie Ci jak podpiąć kamerkę pod bezpieczniki (chyba) Obejdziesz wówczas gniazdo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lareviel Opublikowano 13 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Dziękuje i czekam z niecierpliwością. Jutro będę dłubać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekEss Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Jak wybierzesz się na wycieczkę w moją okolicę to wykonamy to od ręki. Będziesz Pan zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lareviel Opublikowano 15 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Juz sobie poradzilem. Bylo troche zabawy ale dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucjan1946 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Juz sobie poradzilem. Bylo troche zabawy ale dziala Ja u siebie podłączyłem w ten sposób Rozebrałem obudowę zasilacza Do przewodu prądowego (środkowy ) dolutowałem bezpiecznik w obudowie a na drugim końcu typowy bezpiecznik topikowy (spalony) Drugi (biały) przedłużyłem który potem podpiąłem do masy. Całość zasilacza (bez bezpiecznika)owinąłem taśmą (taśma do naprawy przewodów gumowych). Tak zabezpieczony zasilacz umieściłem w komorze bezpieczników Dolutowany bezpiecznik założyłem w w wolne miejsce gdzie pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu A dalej słupkiem i podsufitką ?) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 ja sobie poradziłem w inny sposób. jako ze padł mi akumulator co był w kamerce to podpinam ja pod powerbank i tyle. wyłączam tylko wtedy jak jest potrzeba a tak cały czas rejestruje czy to pod sklepem czy to na stacji itp itd. Jest wygodniej bo nie ma tej plątaniny jak wcześniej latałem na samej zapalniczce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Ciekawe jak zrobił to w końcu autor tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucjan1946 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 ja sobie poradziłem w inny sposób. jako ze padł mi akumulator co był w kamerce to podpinam ja pod powerbank i tyle. wyłączam tylko wtedy jak jest potrzeba a tak cały czas rejestruje czy to pod sklepem czy to na stacji itp itd. Jest wygodniej bo nie ma tej plątaniny jak wcześniej latałem na samej zapalniczce. Zapewniam u mnie żaden kabelek się nie plącze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarnyKonik1 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Cześć ale macie fantazję. Ja zrobiłem tak kamerka pod lusterko wsteczne .kabelek zasilający pod podsufitkę w prawo dalej pod osłoną słupka prawego do skrytki. Wcześniej zza zapalniczki wyprowdziłem zasilanie 12V z prawej strony tunelu.Tam podłaczyłem za bezpiecznikiem (wszystko polutowane izolowane pod dywanikiem) złączkę do CB i przewód ze złączką do rozgałżnika x 3 + 1x USB , który umieściłem również w skrytce do wejścia USB podlczączony kabel do navi ( działa jako zasilacz- ładowarka np do telefonu, (wyprowadzony przy podszybiu ) do wejść typu zapalnicza , transmiter i kam. Wszystko działa jest nie widoczne i servisowe, a ganiazdo zapalniczki wolne, bo te wiszące kabelki mnie przerażały. Udało się . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
