hubert.c Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Witam. Miałem dzisiaj taki problem, odpaliłem Almerke i po 2 sekundach zgasła, to odpaliłem drugi raz i wskazówka obrotów skoczyła na ok 5 tyś rpm, silnik zgasł. Podejrzewam czujnik położenia wału ale nie jestem pewny na 100%. Wczoraj byłem na podpięciu pod kompa i pokazało błąd sondy lambda :/. Almere N16 2000r 1.8 114 KM. Co obstawiacie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Witam. Miałem dzisiaj taki problem, odpaliłem Almerke i po 2 sekundach zgasła, to odpaliłem drugi raz i wskazówka obrotów skoczyła na ok 5 tyś rpm, silnik zgasł. Podejrzewam czujnik położenia wału ale nie jestem pewny na 100%. Wczoraj byłem na podpięciu pod kompa i pokazało błąd sondy lambda :/. Almere N16 2000r 1.8 114 KM. Co obstawiacie ?? skoro pokazało błąd sondy lambda to chyba sprawa jest jasna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CzarnyKonik1 Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 nie wiem czy pomogę .ale mailem podobną sytuację w WV golf IV , komputer , mechanik , i rózne wymiany, próby itp sporo czasu straciłem i kasy a powodem był czujnik temperatury wody ( cieczy chłodzącej ) podawał niską temperature do kompa aten z kolei podawal wiecej paliwa by podnieśc temp, silnika i taki byl efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubert.c Opublikowano 28 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Temat rozwiązany - uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu. Przepustnica, silnik krokowy wyczyszczone i chodzi jak należy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
