Elektromagnetyczny czujnik parkowania
berater
Thx. nie ma tego dużo, ale czytałem też opinie na innych forach. Praktycznie nie spotkałem jednoznacznie negatywnych, nawet po kilku latach użytkowania.
Chyba zdecyduję się, ale tylko na tył, przy okazji naprawy i demontażu zderzaka.
  • 4 tygodnie później...
Szkoda kasy zamontowałem ten czujnik cofania w swoim X i to jest jakaś porażka .Po włączeniu wstecznego uruchamia się sygnalizuje dźwiękiem i to było by tyle z poprawnej pracy. Sygnalizuje przeszkodę ale jak zawisnę już hakiem ,widzi również wszystko pod autem np krawężnik , patyk , trawę itp: nie widzi natomiast przeszkody za autem.
Tez nie jestem zwolennikiem czujników parkowania i to jeszcze z tyłu.
Jak dla mnie najlepsza opcją na tył to kamera cofania z w połączeniu z hakiem ,który bardzo dobrze sprawuje się jako"czujnik" :D :D bo nie reaguje na pojedyńcze trawki .
Teraz mi mówicie ? :)
Już kupiłem czujnik. Wydatek niewielki. Założę, a jak nie będzie się dobrze sprawował, to wyłączę dziada.
skoro wykrywa wszystko pod spodem to znaczy że działa i może tylko jest pod niewłaściwym kątem zamocowany.
Zakładaj i sam się przekonaj o jego przydatności. Oczywiście pochwal się potem jak to działa .. :)
  • 2 miesiące temu...
Może ktoś ma i wstawi lub wrzuci na PW fotkę lub rysunek z serwisówki, belki zderzaka tylnego, z widocznymi przelotkami przewodów od lampy cofania.
Witam Kolegów!
Berater, może rysunki pomogą.
Pozdrawiam X-maniaków.
t31_english_07t31e_ext_0015.pdf
t31_english_07t31e_ext_0016.pdf
t31_english_07t31e_ext_0017.pdf
  • Upvote 1
Pomogły, thx.
Przydałby się jeszcze szkic jak idzie wiązka, która wychodzi z lewego tylnego błotnika i idzie pod zderzak..
Dzięki, ale jeszcze Ci pomarudzę. Wyraziłem się nieprecyzyjnie. Chodziło mi o wiązkę, która wychodzi może nie z błotnika, a spod zderzaka tylnego, po lewej stronie, zasilająca prawdopodobnie światło cofania i przeciwmgielne w zderzaku.
Zakładałem niedawno hak i z tego co pamiętam nie ma tam żadnych przelotek, wiązka wychodzi z nadkola taj jak mówisz z lewej strony i jest pod belką stalową zderzaka przyczepiona na bodaj dwóch plastikowych zaczepach do karoserii i potem do lamp w zderzaku.
No właśnie. Skoro wychodzi z nadkola pod zderzakiem, to myślałem, że przez jakąś gumową przelotkę, która z jednej strony zabezpiecza przed wodą, a z drugiej dystansuje przewody od blachy. Domyślam się w takim razie, że przewody idą przynajmniej w jakimś peszlu.
Oj przydałby się jakiś rysunek rozprowadzenia tej wiązki na nadwoziu.
Dokładnego rysunku do lokalizacji poszczególnych przewodów w nadwoziu serwisówka nie zawiera, pokazuje to tylko poglądowo.
Pozdrawiam wszystkich Klubowiczów.
t31_english_07t31e_pg_0096.pdf
No właśnie. Z tego wynika, że jest jakaś przelotka w karoserii.
Edytowane przez berater
To się nie zrozumieliśmy (myślałem że chodzi ci o tył samochodu, pisałeś o belce zderzaka) , na lewym tylnym nadkolu za kołem jest gumowa przelotka, od wnętrza jest to w okolicy schowka na podnośnik do kół, nie pamiętam dokładnie ale peszla chyba nie ma, jest tylko taśmą wiązka owinięta.
Edytowane przez aabb
Ok, wszystko jasne.
Mam ten czujnik w moim x-trailu t31 dziala tak sobie trzeba wolno cofac bo przeszkode wykrywa przy 30cm i od razu jest ciagly sygnal czujnik z chin za 10 dolarow
Na jakiej wysokości od podłoża przykleiłeś ?
Czy mocno "wjechałeś" w łuk narożnika zderzaka ?
No właśnie wkleilem tak po 15 cm w luk ale nie wiem czy nie za nisko i jest lekko skierowana tasma w dół i czasami jak cofam i przód auta sie podniesie to czujnik zaczyna pikać ale przy parkowaniu sie sprawdza na 99%
A przez to wejście taśmy w łuk, nie zbiera bocznych sygnałów ?
Ja chcę kleić jak na zdjęciu. Dałeś niżej ?
Nie ściemniaj :), nie o to pytałem. Wolę uczyć się na Twoich błędach a nie swoich :).
Jeszcze raz:
1. Na jakiej wysokości od podłoża przykleiłeś ? Albo przynajmniej napisz czy niżej niż ja planuję.
2. Czy nie zbiera bocznych sygnałów, przez to wejście w łuk ?
3. Co byś zrobił inaczej, robiąc to ponownie ?
  • Upvote 1
