nissan prairie pro 2.4 12V
koalainf
potrzebuje pomocy z nissanem prairie 2,4 w benzyn, motor kreci ale nie odpala.
paliwo podaje na wtryskach, iskra jest, swiece sa mokre , przy kreceniu cos stuka w okolicach zaworow.
co moze byc? lancuh naprezony obraca walem i walkiem rozrzadu.
A robiłeś coś przy silniku?
Pierwsze co przychodzi do głowy to rozrząd.
nic, po przyjezdzie zgasilem i tyle a rano juz nie zapalil.
jak jest iskra i dawka paliwa podana to co mi do glow przychodzi to to ze zaplon nie wspolgra z wtryskiem bo swiece sa mokre.
tam jest lancuch i jest dosc napiety, wiec nie ma mozliwosci zeby przeskoczyl
czy w tym silniku jest czujnik polozenia walu lub walka rozrzadu? moze tu lezy blad , tyle ze nie moge namierzyc gniazda diag , ponoc i tak nie mozna zczytac bledow przez komputer
Jeśli są wtryski to muszą być czujniki wałka i wału.
Inaczej to nie działa, bo to chyba nie gaźnikowiec z aparatem zapłonowym ;)
Trzeba tam szukać, tzn. sprawdzić wtyczki na czujnikach.
Może wystarczy przeczyścić.
Druga sprawa, tam jest napinacz olejowy?
Może zostawiłeś auto z górki na biegu... Zdarza się że przeskoczy o jeden ząbek jak auto lekko się stoczy.
ok , przejze rano wszystko i sie zamelduje. na biegu nie zostawiam. rozdzielacz zaplonu z palcem sprawdzilem jest ok, palec ma 3 mce
a co z tym komputerem, ? jak go namierzyc w tym aucie i zczytac bledy i czym. jet to rocznik 96
To dość egzotyczne auto na tym forum.
Pieron wie gdzie komputer.
Silnik jak w Terrano i tyle ;)
przydalby sie namiar do goscia od takich wynalazkow :):doctor:
Z tym to może być problem ;)
Chyba że ten ;):Dmacgyver-510.jpg
