QQ J10 brak autopoziomowania swiatel (xenon)
KONREY
Witam.
Pojawil mi się nowy problem a mianowicie raz czy dwa razu nie podnioslo swiatel do prawidlowej pozycji , popstrykalem przelacznikiem nic po jakim czasie jazdy same ustawily sie nagle .
Podejzewalem ze to czujnik poziomowania ale widze dzwignia normalnie sie porusza , troszke jedno jabluszko bylo zardzewiale ale juz zalatwiony temat.
Probowalem przez odkrecenie dzwigni recznie przestawiac czujnik ale bez efektow.
Probowalem auto-comem cos wyniuchac ale niema nic z tym zwiazanego.
Macie moze jakies pomysly co jeszcze i jak ewentualnie spradzic????
Witam.
Przerabiałem temat w P-12. Pierwsza sprawe załatwiłeś (czujnik przy tylnym kole). Następna to silniczki przy reflektorach. U mnie o dziwo elektryk w serwisie zamiast powiedzieć jak zwykle- do wymiany rozruszał je- jak to określił ( cokolwiek to  znaczy ) i zadziałało- zaczynał jak ty od czujnika poziomowania.
Witam .
no wiec niestety wyjolem silniczki i we wtyczce mam 3 piny 2 zewnetrzne to + i - srodkowy tak podejzewam ze pozycja do modulu.
Probowalem podac zasilanie ale cisza nie rusza po rozebraniu i podaniu zasilania na silniczek to owszem dzala .
Pytanie teraz czy to jest normalne czy wyglada na to ze modul w silniczku padl ale w obu????
Moze ma ktos pomysl jak to jeszcze sprawdzic.????
Witam .
Sprawdź jeszcze wtyczkę od czujnika z tyłu bo tam też siedlisko błota i wilgoci. Impuls do ruchu świateł idzie przez elektronikę czujnika.
Schemat dot. P-12 ale daję głowę że w J-10 jest tak samo.
Witam ponownie.
dzieki za podpowiedzi ale niestety nic nie znalazlem dopiero dzis podjechal znajomy i metoda podminy okazalo sie ,ze...
Padl czujnik pozycji na wahaczu :thumbsdown:
pytanie teraz gdzie i za ile to ustrojstwo wyrwac nr ma taki    53812 89900 ???
Uzywki nie bardzo chce kupowac czyzby tylko servis???? :devil:
zauważyłem, że w moim po uruchomieniu nie robi soczewkami góra/dół... czyżby też czujnik ?
gdzie dokładnie się on znajduje ?
Edytowane przez maniujr
kolego u mnie tez tak jest
ale jak załaduje bagażnik i odpalam auto to widac na ścianie jak światła się regulują .
zrób test, posadź 2 osoby z tyłu i bedziesz wiedział czy jest ok.
Z tego co pamietam to u mnie sprawdzal i ustawial swiatla przy starcie po jakim czsie przestal a teraz calkiem umarlo.
czujnik znajduje sie na tylnym wahaczu z prawej strony :)
Czy za kazdym razem przy rozruchu ksenony sie poziomują
chyba nie
nie zauważyłem i nie słyszałem jak silniczek pracuje.
ale pod obciążeniem tyłu od razu reaguje
Sprawdziłem u siebie.Nie robią testu przy rozruchu ale wczoraj jeździłem z załadowanym tyłem i rano po odpaleniu podniosło światła do prawidłowej pozycji.
Tak samo mi powiedziano w obydwu Polmotorach szczecinskim i koszalinskim
  • 5 miesięcy temu...
http://allegro.pl/qashqai-07-13-czujnik-poziomowania-swiatel-xenon-i6655129072.html
W tym linku ,na allegro jest pokazany taki czujnik,schyl się pod brykę i zobacz z prawej strony na wahaczu lub w pobliżu czy masz coś podobnego.
Ażeby wykonać taką fotkę to trzeba praktycznie leżeć na glebie,albo wjechać na kanał.
  • 4 tygodnie później...
WItam,
Czy w J10 przed liftingiem (bez soczewek) też jest poziomowanie xenonów?
Do tej pory nie zauważyłem żadnego ruchu.
Dzięki za pomoc.
  • 11 miesięcy temu...
Tak, w J10 przed liftingiem (bez soczewek) też jest autopoziomowanie. Przy ksenonach zawsze musi być.
Po zakupie QQ też zastanawiałem czy poziomowanie działa bo moje poprzednie auto po włączeniu robiło test światłami a QQ nie.
W ASO panowie najpierw sprawdzili kompem czy wszystko jest ok a potem wskakiwali mi do bagażnika i na tylną kanapę, żeby pokazać, że światła będą się poziomować i rzeczywiście tak było.
Przymierzam się do zakupu QQ J10. Proszę o info, czy w QQ 2013 xenony robią jakiś test po uruchomieniu. U mnie w lagunie II FL (soczewka) idą na dół, potem w 2 krokach do góry do pozycji roboczej.
Dodatkowo jak włączę w lagunie długie (nie bixenon, osobna żarówka), to xenon się podnosi i oświetla lepiej niż ona. Jak to jest w QQ J10? Tam jest bixenon?
nie nie robią testu
i  raczej nie ma bixenon-u
posiadamy xenony
xenon w soczewce i osobna żarówa do długich zwykła świeczka
Edytowane przez m@rcin sz-n
OK, dzięki za info. Czyli jedyny sposób na sprawdzenie prawidłowego działania samopoziomowania to naciskać na bagażnik?
tak
Może i nie jedyny ale skuteczny. Dociążając w jednym momencie tył auta symulujemy zmianę poziomu przez co, uproszczające, czujnik zamontowany przy tylnej belce podaje taki sygnał do świateł wtedy się poziomują. Wcześniej tez miałem Renault, który wykonywał taki sam test jak opisałeś. QQ (przynajmej mój J10 przed liftem) tego nie robi. Udało mi się zaobserwować poziomowanie świateł jak kiedyś szybko podjechałem pod ścianę na wzniesieniu.
Pozdr.
Edytowane przez Arokis
  • 6 lat później...
Trochę odkopie temat ale mam pytanie, czy w j10 jest tylko ten jeden czujnik poziomowania z tyłu? czy z przodu też coś jest?
