[N16] Almera z LPG lekko przerywa na benzynie
Afghan
Witam. Mam zagazowaną Almerę 2000 rok i tak jak w temacie delikatnie przerywa tylko na benzynie (dosłownie na sekundę), gdy przełączy się na gaz jest wszystko OK.  Chciałbym żebyście mi poradzili od czego zacząć diagnozowanie problemu. Myślałem o świecach ale jakby był z nimi problem to na gazie pewnie działo by się to samo. Czy się mylę?
uściślij czy to przerywanie jest tylko w chwili przełączania z PB na lpg (i odwrotnie) ?
To jeszcze trochę to po obserwuję i dam znać.
Miałem takie zdarzenie w R25
Podczas jazdy na LPG automatycznie była wyłączana pompa paliwa .
Po przełączeniu na PB sekundowye przerwanie pracy
Był uszkodzony regulator ciśnienia po wyłączeniu pompy paliwa spadało ciśnienie do zera
wyłączenie pompy paliwa przy  to drut i niebezpieczne poczynania,
zakręć butle od gazu poczekaj aż się przełączy na PB i pojeździj zobacz czy problem będzie występował nadal
  • 1 rok później...
Aha. To popróbuję tego co piszecie. Dodam, że po ostatnich obserwacjach zauważyłem, że raczej te lekkie przerwania są na początku jazdy, czyli jakby chodziło o zimny silnik i zdarzają się nie regularnie. Poza tym bardziej jest to odczuwalne do max 2000 obrotów, powyżej już nie czuć tych przerwań.
Edytowane przez Afghan
to rok obserwowałeś co i kiedy się dzieje :D
  • 2 miesiące temu...
