[350z] Elektryk Gdańsk - alarm
pieto83
Cześć,
Polecicie kogoś w Gdańsku ?
Przy okazji przybliżę problem, może ktoś będzie wiedział co to może być.
Wydaje mi się że generalnie szwanukuje  układ zabezpieczeń. Przestał działać centralny zamek z pilota, a przy otwieraniu z kluczyka otwierają się tylko drzwi kiierowcy następnie zdarza się od czasu do czasu że nie mogę go odpalić
albo jest głucho albo załącza się alarm, czasem wszystko ok.
 Z góry dzieki za wskazówki
Witam kolegę z Gdańska, a bateryjkę zmieniałeś? Mówisz o otwieraniu z pilota czy z przycisku na kluczyku? Jak objawia się niemożliwość odpalenia, kręci normalnie tylko nie zaskakuje, czy nie kręci wcale? Próbowałeś drugim kluczykiem? A jak z przycisku na drzwiach kierowcy klikasz zamykanie zamków to otwierają i zamykają się oba bez problemu? Mowa o seryjnym alarmie czy jakiś dokładany?
@pieto83 - z łaski swojej , a prośby mojej - uzupełnij profil zgodnie z regulaminem forum NKP.
"Rejestrując się na Forum każdy użytkownik powinien wypełnić swój profil. Obowiązkowo pola: modelu (generacji/rocznika) oraz silnika. Służy to lepszej orientacji pozostałych użytkowników w razie potrzeby uzyskania porady. Pozostałe pola profilu wypełniane są dobrowolnie."
Thx
Bateryjka wymieniona, przycisku na kluczyku nie ma :)
Generalnie było tak że kręcił kręcił i nic, ale od wczorja coś mu się pogorszyło i teraz nawet nie kręci, przekręcam kluczyk i zegary gasną. (reakcja jakby zawieszony rozrusznik)
Odłączenie klamer pomaga, ale problem powraca.
Alarm seria choć nie dam sobie ręki obciąć czy nie było coś tu grzebane / przerabiane.
p.s. Elektryka sobie wytypowałem tego: cerbis.com.pl
jeśli masz taki pilot > http://e5.otwarte24.pl/otw173/8f36b5300000d002495915be to po wymianie bateryjki pewnie trzeba go zakodować wg instrukcji opisanej tu > http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/67207-350z-programowanie-pilota/ (upewnij się też czy dobrze baterię wsadziłeś).
co do problemów z odpalaniem to warto by było podejrzeć czy nie ma błędów na kompie jakiś
nie odpowiedziałeś co sie dzieje przy próbie odpalania drugim kluczykiem oraz jak reaguje centralny zamek na przycisk zamykania umieszczony w lewych drzwiach
Szczerze miałem kiedyś podobnie w astrze H i wiesz co było problemem ze aku był zasłaby, podładowałem prostwnikiem i  smigał jeszcze poł roku bezproblemowo ale przed zima go zmieniłem
Cześć,
U mnie bylo dokladnie to samo, wymiana baterii w kluczyku pomogla.
A drzwi pasażera zawsze otwieraja sie po drugim naciśnięciu przycisku.
U mnie była przetarta wiązka kabli.
Eh, centralny, alarm jakby napriowny, natomiast po tygodniu, dalej problem z odpaleniamem.
Taki efekt https://goo.gl/photos/Xsm6h4dgbhiMY5EW9
wygląda na rozrzusznik, czy się mylę ?
(Dzieje się tak, przy rozgrzaniu, na zimnym wygląda że ok)
Może głupie pytanie ale czy sprawdzałeś czujnik przy pedale sprzęgła??  :whistle:
