slik Opublikowano 2 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2016 Cześć, mam pytanie. Chcę wymienić uszczelkę wokół przedniej szyby. Tylko mam problem z "dołem" tzn. - jak to powinno być poskładane przy podszybiu? Kiedyś miałem tam jakąs taśmę chyba dwustronną miedzy szybą,a plastikowym podszybiem - ale nie wiem czy to było oryginalne rozwiązanie. Uszczelki takie z allegro w okolicy 80 zł sa ok? Ma ktoś doświadczenie? Oczywiście do panoramicznego dachu są inne? Może ktoś jakieś foto da, najlepiej 2 na środku (dół szyby) i któryś dolny narożnik gdzie się te plastiki łączą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Ta taśma dwustronna to była akcja naprawcza na brzęczące podszybie , tak przynajmniej wyczytałem kiedyś na forum w kilku postach . ps: w moim też jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slik Opublikowano 3 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 a co tam innego można wsadzić, żeby było trwalej lepiej ciszej ładniej a uszczelkę wokół szyby jak się wymienia? trzeba szybę wycinać i na nowo wstawiać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Loper Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Można użyć magicznego silikonu do szyb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Dawniej szyby przednie byly montowane na uszczelce , ale juz od dawna szyba klejona jest bezpośrednio do blachy. Jest to czarny klej ktory trzeba odciąć najlebiej źyłką , razem z szybą , p9zniej wszystko wyczyscic i raz jeszcze wkleic .To co jest na zewnątrz , to raczej maskownica niz uszczelka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
