Funlady Z (350Z) by h8r with HR :)
Batman
Aj no za wcześnie się wygadałeś...
Temat ciągnięty chyba od połowy roku, jak to się przejechałem Batmobilem i stwierdziłem o mato jak to nie jedzie, jaki pedał...
Tak więc plan był taki żeby zapodać lepsiejsze wałki do całkowicie seryjnego silnika:
Pod te wałki niby pasowało by wsadzić twardsze sprężyny zaworowe, no i wóz ma 110 tyś przebiegu to może by liznąć, gniazda, zawory i wyregulować to.
przy okazji poszło lekkie dopieszczenie kanałów dolotowych i wylotowych - wyrównanie odlewów przy samych gniazdach zaworowych:
I tak z gruchy ni z pietruchy postanowiliśmy wybudować nowy piec, baza z FX35 rocznik 2011 ale plan był konkret pojemność dowalić na 4.0 żeby porządnie Nm to generowało :D
Z kompletowaniem OEM gratów zeszło się błyskawicznie, łącznie z wzmocnionymi uszczelkami magistrali olejowej - pięta achillessa wszytki HR-ów i 370Z do roku 2014 :D
Dodatkowo w ramach profilaktyki wleciały sporo mocniejsze śruby pod głowicę pochodzące z silnika JUKA 1.6 Turbo:
I raz, dwa i trzy Blok dla Batmana gotowy:
Z wałem z 4.0 to się zeszło... trzeba było go fest okroić z przeciwag a następnie go doważać...
By pomieścić taki wał i żeby korba się obracała trzeba było pozbawić blok kraników natryskujących olej na denko tloka:
Ale spokojnie przy robionych na nasze zamówienie korbowodach jest dziura, która sika olej w denko tłoka:
Tłoki zostały podfrezowane by uniknąć kolizji z zaworami:
Ubierania dalsza część:
Co do osprzętu to wleciał zimniejszy 68 stopniowy termostat Mischimoto:
I Ciekawostka na którą zupełnie przypadkiem trafiłem, wydajniejsze wtryski paliwa z modelu 370Z (Pomarańczowe 385ccm @ 3,75bara)
a zielona seria HR ma wydajności 335ccm przy 3,75bara:
No i coś z czego przygotowaniem się trochę zeszło, kolor:
Z pierdół wleciały nowa tuleja w wał korbowy podtrzymująca wałek od skrzyni, sprzęgło dostało nową kewlarową okładzinę, wleciały nowe łożyska do rolek od osprzętu + nowy pasek no i nowe świece Irydowe...
No i ciach to wszystko pod maskę:
Dopełnieniem całości jest dość lekka bo warząca zaledwie 6,35kg aluminiowa jednomasa od Stillena, fabryczna dwumasa w tym modelu waży 13,5kg :D
Oraz niemal dwu-krotnie grubsza chłodnica wody od Mischimoto.
No to ciach sprzęt ożył od strzała, jak gdyby nigdy nic:
To jako szczęśliwy właściciel podzielę się wynikiem:
Wykres nałożony na mój pierwszy pomiar, 350Z w 100% seryjne i po wszystkich modach.
https://youtu.be/Wq7lbKeTnts
Filmik z jednego z pierwszych hamowań, przy ostatecznym nie mogłem być.
Wyszło 360 koni czyli dokładnie tyle na ile liczyłem, jak widać auto wystrojone ładnie - bez dziur w mocy i dołów. Przy 3.5L miałem 310 koni, co daje prawie 90 koni z litra, teraz przy 4.0L mam 361 koni co daje nieco ponad 90 koni z litra. Wałki niestety pożarła pojemność, na pewno problemem jest seryjny dolot, który dodatkowo okazał się nieszczelny. Liczę, że przy wymianie dolotu uda się ugrać jeszcze z 10-20 koni. Jeszcze przyjdzie mi poczekać tydzień-dwa na testy na ulicy, bo korzystając z uprzejmości Kuby postanowiłem ogarnąć kilka innych rzeczy w aucie... no i czekamy na części.
Koszt jest na pewno wysoki, samo przejście na 4.0 to ponad 15k (w tym koszt nowego wału, jego kosmicznie drogich przeróbek i customowych korbowodów), masa nowych części OEM (rozrząd uszczelki etc) + robota Kuby wychodzi więcej niż soft turbo, a wynik taki jak widać. :) W zamian dostajemy nowy silnik o niezawodności bliskiej seryjnej. To było moim głównym celem, żeby ten silnik był trwały, a nie zrobił 400 koni, które rozsypie się po sezonie. Chciałbym podziękować Kubie za ogrom pracy jaki włożył w ten silnik, jak i za realizowanie moich fanaberii z żółtymi dekielkami i nowymi śrubkami. :)
Juz pisalem GRATY Wam na fejsie! za***iscie. Kuba pisze ze natepnym razem by na wale z GTR'a projekt robil. Nie znam sie ale zaczyna mnie ciekawic to budowanie silnikow :) Jak sie jezdzic w koncu naucze to moze tez pomysle a takim projekcie.
Zeby jeszcze ladnie szedl wykresik do gory do samego konca to by bylo super. Najlepszy wykres jaki widzialem w HR tylko z boltonami byl goscia z UK ktory mial 343 hp tez na konserwatywnej hamowni. Tu jest jego temat: https://www.350z-uk.com/topic/110772-fast-roadtrack-350z-hr-build/?page=7
Coś go dusi na górze, pewnie dolot policzony na 3.5l, może też wałek ssący?
Kilka zdjęć z budowy.
Doktor Coobcio czyści blok.
Poskładany tłok i korba na tle złożonego dołu.
Ważenie wału, 19.3kg vs 21.0kg.
Myślę że turbo soft zetke może pogonić - przynajmniej tą, która nie ma podtrzymania turbo przy zmianie biegów :D
W Dwie osoby do tej pory Best 100-200km/h Batwóz robił w 14.2 sek a do setki przyspieszał w 5,7 sek - ciekawe ile się teraz poprawi.
A na ćwiartkę w pojedynkę z tego co pamiętam to okolica 13,9 ???
Ale charakterystyka silnika za to bez turbodziurowa, nie mogę się doczekać kiedy wspołnie z Batmanem wyskoczymy na jakąś pojeżdżawkę popupalać trochę tylnych opon :P
Wreszcie się chłopak przekona na własnej skórze jak to ciężko jest opanować wóz RWD z niemal 500Nm momentu obrotowego :D
Ciężko ciężko ale jak przyjemnie ;) podobno wóz jest dopiero wtedy szybki kiedy boisz się do niego wsiadac :D
Panowie a czy silnik z fx35 wchodzi p&p do zetki? Innymi słowy jeśli padnie silnik w zetce można bez problemu uznać ten z fx35 jako nowszy przeszczep?
Kuba zrobił trochę zamieszania z tym fxem, ale głównie chodziło o to, że silnik jest taki sam jak hr (nadal zdaje się sprzedawany z hybrydą) i mógł budować mój silnik, a ja w międzyczasie upalałem stary, w ten sposób auto nie stało rozebrane u Kuby 2 miesiące. Mam nadzieje, że po tym modzie różnica między mną i Kubą zmaleje z 1-2s do 0.1-0.2s na Jastrzębiu :) Oczywiście trzeba będzie pomyśleć o lepszych oponach za rok.
No i kolejny zastrzyk mocy :)
Powalczyliśmy trochę na hamowni z doborem optymalnej długości 3" dolotu:
Efektem czego plus dostrajanie za każdym razem jest taki oto piękny przyrost mocy w górnym zakresie obrotów, czego nam tak bardzo brakowało:
Także przeprowadziliśmy testy z kolektorem dolotowym z 370Z ale chrzanił on wszystko...
A Spodziewać by się można było, że krótsze kanały znacząco poprawią moce na wysokich rpm kosztem dolnego zakresu obrotów a tu kupa totalna wyszła...
Już przegonił... Jedyny zakres, w którym rudzielec jest lepszy to 3400-4000obr.min i to troszkę tak to wszędzie Batmobil ma wyższe kreski :D
Ciekawe na wydechu z Rudzielca czy magiczna bariera 400KM na naszej hamowni by była złamana :P ??
Na tą chwilę na każdej innej hamowni myślę że i tak będą wyniki 400KM + :D
CCC czyli Coobcio Czyni Cuda :)
To jest już wynik z którego jestem mega zadowolony, a mamy jeszcze kilka pomysłów na mniejsze usprawnienia.
Taką wisienką na torcie jest to, że auto brzmi teraz jak karabin maszynowy :D
Edytowane przez Batman
  • Upvote 1
Haha dopieścić przepustnicami wydechem tak żeby 400KM było z wolnossaka do tego zapodać skrzynię taką jaką masz u siebie Jarku i będzie wolnossak co 100km/h osiąga w 4 sekundy to by było kosmos !!!!
Chłopaki jedno pytanie, czemu nie kompresor, ten dedykowany do 370z od stillena wstaje przy 4 k rpm ciągnie do samego końca w peaku ponad 120 km ponad serię robi , producent podobno zakłada koniec wydajności kompresora przy 500 km ale jako tuner kit niema gwarancji..
Kompresor jest głosny jak kombajn, mniej rozwojowy niż turbo, są częste problemy z paskami, kosztowo wypada podobnie do turbo lub lepiej. Natomiast Batman postawił na jak największą bezawaryjnosc stąd zostawił wolnossaka tyle że 4 litrowego osiągami 0-150 zbliżonym do soft turbo (brak laga)
Chodziło bardziej mi i to że kompresor też spełnia wymagania Batmana, brak laga, niutem nie miażdży a problemy z paskiem podejrzewam że cobcioo dał by radę rozwiązać, w sumie sam robił do siebie i nie tylko big bore kity. A to napewno dużo bardziej skomplikowana operacja
O takie coś pasuje do 370z i do HR:
https://www.z1motorsports.com/forced-induction/stillen/stillen-supercharger-kit-370z-g37-p-4448.html
Bardzo głośny nie powinien byc bo pedzony tylko paskiem z rowkami... baza to kompressor Vortech V3 na nim moj rekord to 576KM w pewnym żółtym 350Z z revupem ppd maska ktoremu pojembosc do 3.73L zwiekszylem... mogę powiedziec tyle ze paski raz w tygodniu trzeba było zmieniać :D
Paski co tydzień to wymiany no i koszt niemały bo sam kompresor 6900 usd plus dodatki 1100 usd to ze wprowadzeniem tego do Pl wyjdzie ok 35tys zł - dołóż do tego zakucie silnika, nowe sprzęgło, poprawki w układzie wydechowym, nowe walki rozrządu, całą masę pierdół towarzyszących takiej robocie plus robota Coobcia i pewnie 70 tyś pęknie
