kataklysm Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Cześć, posiadam od niedawna Terrano II z silnikiem 2.4 benzyna Niestety poprzedni właściciel wymienił rozrząd i auto od czasu do czasu grzechocze przy odpalaniu. Jak dla mnie związane jest to z ciśnieniem oleju i chciałbym zrobić płukanie kanałów oleju i jeśli nie pomoże to wymianę pompy oleju Jednak moje pytanie brzmi, czy można bez problemu zdjąć miske olejowa? Czy może trzeba podnieść silnik? Patrzyłem na to od dołu i wydaje mi się ze da rade ale może ktoś już to robił to proszę o info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kylo_k2 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 W 2.7 tdi do wyjęcia miski a potem żeby dobrze ją założyć najlepiej zdjąć most, i do dołu sie dostać w 2.4 chyba podobnie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 przechodizlem ten sam temat (przechodze go w sumie dalej) Wymienilem caly rozrzad kola, lancuch, napinacz slizgi. Po zakupie auta grzechotalo przy odpaleniu calkiem zimnego po nocy lub cieplego ale po okolo 2-3h godzinach postoju. Wymienilem rozrzad tydzien bylo ok i teraz znowu napierdziela przy starcie(ale nie zawsze) Znalalzem kiedys info ze to napinacz jest slaby nawet jako nowy i trzeba go przerobic aby przy starcie nie chowal cie calkiem i napinal lancuch. Dalem stary napinacz tokarzowi i kazalem go przerobic wedlug wytycznych i niedlugo biore sie za montaz. A na jakim oleju jezdzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataklysm Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Elf 10w40 (poprzedni właściciel to wlal) u mnie stuka różnie na zimnym i ciepłym też ale czasami stoi cała noc i odpali cicho różnie bywa za to kiedy stuka to później gaśnie ikona ciśnienia oleju na desce dlatego myślę że problem jest w ciśnieniu Trzeba rozebrać wszystko żeby dostać się do nnapinacza czy można jakoś od góry? No i czekam o jakieś info czy miskę wyciągnę bez dodatkowych czynności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 ale on nie powinien wogole stukac nawet jak kontrolka gasnie troszke pozniej bo po to jest napinacz ze sprezyna a nie tylko napedzany cisnieniem oleju. Idzie wymienic tloczek napinacza (bo tylko ta czesc sie modyfikuje) przez same zdjecie pokrywy i odkrecenie gornego kola rozrzadu ale niech ci cos spadnie to i tak masz rozbieranie calego przodu. Moge sie zalozyc ze jak juz odpalisz i jest cicho nic nie reechocze to po otwarciu maski i wsluchaniu sie w silnik na wkreconych obrotach okolo 3-4tys bedziesz slyszal jak lancuch sie obija. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataklysm Opublikowano 17 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Ale jest taka zależność u mnie, jak kontrolka gaśnie szybko to jest cisza a jak stuka to gaśnie dużo później To jakie jest na to lekarstwo? Mam stary rozrząd mógłbym wymienić sam napinacz na stary, ktoś tak próbował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 odkrec korek od wlewu oleju i sprawdz oalcem czy idzie podniesc lancuch.jak jest dobrze naciagniety to go nie uniesiesz a jak nie to bez problemu bedzie szlo nim proruszac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataklysm Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Ok sprawdzę to dzisiaj, tylko co ma to na celu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy__ Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 to ma na celu ze jak jest luzny to nie ma co miski zdejmowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataklysm Opublikowano 19 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2016 Sprawdziłem, nie da się go podnieść w żaden sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdzich77 Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Ale ten typ podobno tak ma ze musi hałasować U mnie jak długo stoi to na zimnym mocno hałasuje ale po 30 sek jest już wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
