grzeje się skrzynia. czy to normalne?
Rafal.Jot.
Witam. Jestem posiadaczem Nissana jako swojego pierwszego pojazdu terenowego dopiero od paru miesięcy. Z czasem użytkowania pojawiły się dwie sytuacje/ problemy. Mianowicie:
- skrzynia momentami mocno się grzeje spod drążka hamulca ręcznego i ciepło przechodzi do środka. Nie jest to stały objaw. Wydaje mi się, że przy większych szybkościach bardziej. Natomiast czasami i przy większych prędkościach przestaje się grzać.
- przy zapięciu reduktora, mocno strzela w przednich kołach. W zasadzie odgłos jest tak głośny jakby zaraz miało coś rozwalić i niepokojący że uniemożliwia jazdę z 4x4.... Czy w tym roczniku i modelu ( tj. 2003 3,0 Di ) są sprzęgiełka w przednich kołach, czy nie? Mój mechanik który już przy nim robił, wymieniał cały przód z przegubami mówi że nie, natomiast kolega który ponoć miał takiego samego, aczkolwiek szorta i 2,7 tDi i słyszał te dźwięki mówi że to na 100 % sprzęgiełka przy przednich kołach.
Nadmienię że takie strzelanie z przodu czadami się pojawia również przy ruszaniu, aczkolwiek dużo cichsze i delikatniejsze, jak jakby jednokrotne.
Czy te oba problemy mogą się ze sobą łączyć? I jest to wina skrzyni bądź/i reduktora?
w twoim roczniku były fabrycznie montowane zabieraki spinające przednie piasty na stałe (sprzęgiełka automatyczne były do 2001r) najlepiej odkręć koła z przodu, zdejmij zabieraki, załóż koła i zrób jazdę próbną żeby zobaczyć czy stukanie się pojawi.  A czy przy przednim moście coś było robione?
Dziękuję za odpowiedź. Damiang33 napewno sprubuję z tymi zabierakami ... Przy moście nie było raczej nic robione. Obudowa skrzyni jest welnięta(przez uderzenie prawdopodobnie od dołu, wstawiamy jest również lewy próg ) i jedno mocowanie skrzyni jest urwanie, przez co jest ona podparta z jednej strony na gumowej poduszce zrobionej przez poprzedniego właściciela. Czy możliwe jest ze jak przy niej robili to zapomnieli jakiejś osłony/izolacji i ciepło zaciąga od silnika? Jest tam coś oryginalnie włożone do izolowania temperatury?
Lewarek skrzyni u mnie się grzeje na długich upalnych trasach. W drodze do i z Gruzji przy jeździe ok 120km/h w temp 40st.C przez 10-14 godzin ciągiem. Podczas normalnej jazdy jest OK.
przy lewarkach masz tylko osłonę gumową żeby się woda do środka nie dostawała, a na to trochę filcu. Widać na zdjęciu. Olej w skrzyni sprawdzałeś/wymieniałeś? Skrzynia manualna czy automat?
Skrzynia manualna.Olej był wymieniany.A od silnika do skrzyni czasami nie ma jakiegoś wygłuszenia żeby skrzynia nie zaciągała temperatury od silnika od pędu powietrza?
