luckyd Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Szanowni koledzy, Prawdopodobnie padł mi czujnik temperatury wody.Proszę powiedzcie mi gdzie go fizycznie szukać przy silniku? Gdyż planuję samodzielną wymianę. Szukałem na Google i tutaj na forum - jednak nie znalazłem takowej informacji. Z góry dziękuję za pomoc Łukasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Witam czujnik znajduje sie w obudowie termostatu pod vacum nad wezami.z prawej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Po to kiedyś założyłem ten temat http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/83270-czujniki-gdzie-jakie-umiejscowienie-fotki/?hl=%2Bczujniki%2C+%2Bgdzie+%2Bjakie i dlatego proszę o jego uzupełnianie - dla wszystkich co szukają i dla potomnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luckyd Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 @janusz12 rozumiem ze szukać czegoś takiego jak na zdjęciu. @mirekg9 jak będę wymieniał to zrobię zdjęcia i dodam je w temacie, który podesłałeś. dla potomnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luckyd Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Udało się wymieniłem czujnik - jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Uratowaliście mi wyjazd urlopowy ~ 550 km w jedną stronę start w środę po pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 A jakie miales objawy ze padl ci czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luckyd Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Może to zabrzmi pedantycznie - ale nie lubię jak coś mi nie działa. Wczoraj wyjechałem od teściów i po przejechaniu około 5-10km widzę, że temperatura silnika ma wskazanie "zimy" - nic się nie podniosło. Zacząłem się zastanawiać co się dzieje bo zazwyczaj po przejechaniu takiego dystansu silnik zaczyna się robić ciepły. Po kolejnych 2km wskazanie temperatury wody w normie czyli w okolicach połowy podziałki temp. 40 km później wskazówka temperatury wskazuje zimny, wiec zjechałem z autostrady na pierwszy parking i sprawdzam: - pod autem sucho - dziwnego innego podejrzanego zapachu nie czuję - płyn w zbiorniczku jest Na wyłączonym silniku i przy pomocy grubej szmaty delikatnie odkręcam korek chłodnicy "oczywiście dociskając go aby nie wystrzeliło" dla weryfikacji czy będzie psss czy płyn poleci - poleciał płyn. Wsiadam do auta i przekręcam klucz a wskazanie temperatury silnika podnosi się na 0, 45 sek później całkowicie opada - i tak co 30-40 sek. Więc przyjąłem, że to raczej będzie kwestia uszkodzonego czujnika. Tak czy inaczej pozostałe 70km zrobiłem jak na szpilkach Auto poza błędnym wskazaniem temperatury pracowano normalnie. Ja zaś pobiłem rekord spalania 3,9l na 100km po zatankowaniu do pełna wskazanie z dystrybutora 4,2l na 100 przy niemal stałej prędkości 90-100km/h Nadmieniam, iż jestem laikiem i za pewne nie jeden specjalista powie, że mogłem zrobić coś inaczej i lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
