Piter10 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Mam niby proste pytanie, gdzie znajduje się komputer almery n16 1.5, 2006r, niby w instrukcji jest obok otworu dmuchawy po prawej stronie,ale to chyba trzeba zdejmować tą zamykaną półkę która jest po prawej stronie, u micry k11 komp jest w konsoli środkowej...Poproszę o konkretne wskazówki i co zdjąć żeby się tam dostać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Ale jaki komp, o co Ci chodzi? O sterownik silnika czy moduł komfortu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter10 Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 Ale jaki komp, o co Ci chodzi? O sterownik silnika czy moduł komfortu? O komputer główny tego samochodu który decyduje o wszystkich prawie podzespołach-tzw.ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Zobacz po prawej stronie (za słupkiem prawym) na przodzie po stronie pasażera. Nie wiem czy nie będziesz musiał demontować schowka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter10 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Tak zgadza się, zdemontowałem schowek,bardzo łatwo-3 śruby na śrubokręt gwiazdkowy i jest, komp ma 2 wtyczki, chciałem je na chwile zdjąć, odchylałem te plastikowe zabezpieczenia ale nie puszcza, czy jest tutaj jakiś dodatkowy myk, czy trzeba na siłę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabi Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Jeżeli to są śruby torx to może to być poduszka pasażera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Poduszka z reguły ma żółtą wtyczkę na 2 piny a nie dwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter10 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Poduszka z reguły ma żółtą wtyczkę na 2 piny a nie dwie. Tyle przewodów dochodzących do komputera od poduszki powietrznej?wszystkie śruby są na śrubokręt gwiazdkowy...jeśli będę miał czas zrobię zdjęcie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
