P12(2.0)+LPG-2004-falujące obroty na biegu jałowym przy włączonej klimie/gaśnie na sprzęgle
alpiner
Mam Nissan Primer P12(2004 hatchback) 2.0 benzyna + LPG
Pojawił się CHECK ENGINE(pomarańczowy) - byłem u mechanika - nie potrafił się połączyć
żadnym kompem(podłączał 3 różne kompy)-jeden sczytał mu problem uboga mieszanka(benzyna jak również benzyna+LPG)
WŁĄCZONA KLIMA+LPG
+zimny silnik/bieg jałowy 1400-1500 obroty -> silnik się rozgrzewa spadają (na biegu jałowym) do 800-900obrotów-to jest chyba ok?
+po odpaleniu(ciepły silnik)zanim załączy się LPG obroty rosną 1100-> spadają do 200 -> jak włączy się LPG
jest ok. 800-900 obrotów
+obroty falują na biegu jałowym(rozgrzany silnik) -> spadają 800-900 do 200(silnik przygasa) potem wraca do 800-900
dzieje się to jak auto stoi na światłach 2-3 minuty
+po wciśnięciu sprzęgła na 20-30 sekund obroty spadają i gaśnie
Auto w tamtym roku miało czyszczoną przepustnice + adaptację + ponowne ustawienie LPG -> działało tip-top
Ostatnio przejechałem się bez klimy -> auto zostawiłem na noc -> CHECK ENGINE -> JUŻ SIĘ NIE POJAWIA
WYŁĄCZONA KLIMA+LPG
+zimny silnik/bieg jałowy 1400-1500 obroty -> silnik się rozgrzewa spadają (na biegu jałowym) do 800-900obrotów - to jest chyba ok?
WŁĄCZONA KLIMA+LPG
Pytania:
1.Co może być przyczyną braku możliwości podłączenia się do kompa?
2.Gdzie mogę szukać usterki? - zanim wybiorę się do elektromechanika chciałbym wiedzieć aby nie dać nabić się w butelkę
3.Czy znowu mam zrobić u mechanika czyszczenie przepustnicy+adaptację+ustawianie LPG?
4.Ile mniej więcej powinno kosztować czyszczenie przepustnicy+adaptacja? - jeżeli z tym może być problem?
Auta potrzebuje na wyjazd na urlop -> dlatego muszę je zrobić jak najszybciej.
Z góry dziękuję za pomoc - starałem się jak najdokładniej wszystko opisać.
sugeruję na początek wykonać ponowne czyszczenie + adaptację przepustnicy, to że rok temu była czyszczona to nie znaczy że teraz
nie może być znów zabrudzona, koszt tego w mojej okolicy u znajomego mechanika to 90 zł, w lutym tego roku czyściłem i tyle płaciłem
Dziękuje za szybką odpowiedź,
Czy można jakoś uniknąć tego aby przepustnica była zabrudzona co roku? - bo co roku wymieniam wszystkie filtry - powietrza oleju itd.?
Edytowane przez alpiner
sugeruję tankować paliwo na dobrych stacjach czy to lpg czy to PB (od czasu do czasu warto też zalać PB98 )
należało by sprawdzić też odmę
Edytowane przez matador41
rożnice między lpg a pb nie mają prawa występować  Pod jednym jedynym warunkiem
jeśli
1. Instalacja PB jest w pełni sprawna
2. Instalacja LPG jest w pełni sprawna
3. Instalacja LPG została raz dobrze wystrojona .
jeśli na jednym jest dobrze a na drugim źle tz że albo pb zaczęło niedomagać (np regulator ciś paliwa, pompa paliwa lejący wtrysk --- ale to będzie kaszanić jedno i drugie .. )
albo zle ustawione lpg rozjechało PB .. Tz mapy
jeśli
Napisałem, że jak jest włączony LPG to tak się dzieje
jutro sprawdzę jak działa na samej benzynie bez LPG to napiszę dziś już nie mam na to czasu
Rozumiem, że elektromechanik jak zrobi mi adaptację przepustnicy to będą ustawione mapy -> pytam bo urlop za pasem
a auto potrzebne - przepraszam, że tak męczę głowy szanownych kolegów
Mam pytanie do Tofu - jeżeli to przepustnica - co może być powodem, że co roku trzeba ja adaptować? - problem z instalacją LPG? - jeżeli przepustnica będzie do czyszczenia to gdzie w razie co szukać problemu?
Wiadomo, że wolałbym aby auto działało - tylko wymieniać materiały eksploatacyjne i cieszyć się z radości jazdy Nissanem, a nie biegać z nim przed urlopem po mechanikach i bądź co bądź wydawać pieniądze na niezapowiedziane naprawy.
jaką tam masz instalację?? do testu zakręć butle i poczekaj az sie przełączy na PB, sprawdź korekty paliwowe i pracę lambady,
jak było sprawdzane?? czy tylko przełączone podczas podłączenia? jak tak to nie jest miarodajny wynik bo ECU nie da rady tak szybko ogarnąć tematu
Silnik krokowy,takie objawy mialem w Peugeocie 309 z gazem,ale moze byc cos innego przeplywomierz naprzyklad ale zacznij od tego krokowca on jest odpowiedzialny za wolne obroty i trzymanie obrotow tez moze byc wina czujnika temperatury cieczy.
Silnik krokowy,takie objawy mialem w Peugeocie 309 z gazem,ale moze byc cos innego przeplywomierz naprzyklad ale zacznij od tego krokowca on jest odpowiedzialny za wolne obroty i trzymanie obrotow........
w  P12 2,0  nie  ma  silnika  krokowego
Nie znam silnika,ale juz ktos wspominal jak i ty pisales ze sonda lambda szwankuje i tu moze byc problem,bledne odczyty i tak to wszystko wariuje.
matador 41 - silnik taki sam jak u Ciebie zobacz pierwszy post - jutro lub w sobotę jadę do elektromechanika -> zobaczymy co powie
ROZWIĄZANIE PROBLEMU - MOŻE KOMUŚ POMOŻE
WYSTARCZYŁO WYMIENIĆ ŚWIECE(świece wymieniałem 1.5roku temu)
Byłem u elektromechanika - sprawdzał auto pod kompem ponad godzinę.
Szczerze polecam elektromechanika - przy Radomiu - Sirak - facet zna się na rzeczy.
jest to pierwsza czynność jaką się wykonuje gdy coś nie domaga :D
Dino - mam jeszcze pytanie - jak wrzucam 5 bieg zazwyczaj przy 2700 obrotów jak jadę około 85-90km/h wyłącza mi się instalacja LPG i za chwilę włącza co może być tego powodem?
Do dobrego gazownika - będę miał czas wybrać się dopiero po urlopie za miesiąc na kompletny przegląd instalacji aby wszystko działało tip-top.
Trzeba sprawdzić czy nie zanikają obroty w programie
