[P12] Problem z centralnym zamkiem
qloda
Mam problem od jakiegoś czasu z centralnym zamkiem (Primera P12). A mianowicie gdy chce otworzyć samochód pilotem wszystkie drzwi się otwierają oprócz drzwi od strony pasażera (obok kierowcy). Czasami się otworzą, a czasami jednak nie. Co może być przyczyną takiego problemu?
przyczyną mogą być zabrudzone styki elektryczne, sugeruję dostać się do kostki w tych drzwiach, wypiąć kabelki  i wyczyścić
Kabelki w pierwszej kolejności sprawdzić należy a przy okazji sprawdź czy napięcie dochodzi i jeszcze posłuchaj czy w tych drzwiach które się nie otwierają nie słychać, gdy inne się już otworzą jakiegoś rzężenia, bo to by wskazywało na przytarcie elementu odblokowującego. Jeśli kabelki będą sprawne, prąd dochodzi  a rzężenia, co nader rzadko się zdarza ale jednak,  nie słychać to sprawdź cięgno od siłownika do zamka albo spadło albo pękł zaczep, to łatwo naprawić.
W p12 nie ma cięgna. Jest zespolony mechanizm zamka. Jeżeli raz się otwiera a teraz nie to prawdopodobnie ten mechanizm jest przytarty. Po rozebraniu wyczyszczeniu i nasmarowaniu działa jak nowy. Doraznie możesz wstrzyknac jakiś smar w sprayu. U mnie pomagało czasem nawet na rok aż całkowicie przestał działać i musiałem rozebrać.
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
Jak jeszcze byś tylko powiedział jak rozebrać bok tych drzwi to był bym uradowany. 3 śruby odkręciłem i teraz pytanie jak te zatrzaski odpiąć. Na chama jakoś pociągnąć?
Nie masz innego wyjścia trzeba pociągnąć najlepiej stopniowo na całej szerokości drzwi podkładając coś by ręce były wolne, nie ciągnąć na siłę w jednym miejscu by nie pourywać zatrzasków, ale i tak należy liczyć się z uszkodzeniem któregoś z nich.
