janiuuuu Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 (edytowane) Witam, Proszę o pomoc w sprawie rozwiązania problemu który mnie męczy od tygodnia . Moja Almera n15 nie chce odpalić od momentu jak stanęła podczas jazdy do sklepu. Wymieniłem aparat zapłonowy który posiada 7 pinów. Iskra na świecach jest. Autko kreci, nawet ma chęć zapalenia ale nie rusza. Podczas kręcenia czuć benzynę jak wykręciłem świece to były zalane. Wyczyściłem je oczywiście. Czy może być wina czujnika wałka rozrządu ? Jak tak to poprosiłbym o zdjęcie gdzie ten czujnik się znajduje. Nie mogę go znaleźć. Proszę o pomoc. Z góry dziękuje za sugestie. Edytowane 20 Lipca 2016 przez janiuuuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Witaj Prędzej czujnik położenia wału korbowego...aczkolwiek : http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87310-n15-kreci-ale-nie-pali-czytaj-wiecej-w-temacie/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janiuuuu Opublikowano 20 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Szukam po googlach i nie mogę znaleźć lokalizacji tego czujnika dla mojej wersji silnika? Dałbyś rade wstawić zdjęcie ze strzałką gdzie on jest? Jutro kupie i wymienię ale pierw sprawdzę oporność. Często na forach piszą że jest on w aparacie zapłonowym, ale ja cały aparat wymieniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyller Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 Nie dam rady , bo nie wiem Nie jestem mechanikiem... miałam tak z Primerą, też kilka lat temu stanęłam pod sklepem i tam zostałam --laweta --- mechanik --- diagnoza - ten właśnie czujnik. Czytałeś cały temat z linku? Tam ktoś potem stwierdxił, że w N15 nie ma tego czujnika....a na końcu ojazało się, że to winna pompa paliwa. Poszukaj podobnych tematów u nas na forum. wejdx w dział Almera , u góry po prawej jest okienko wyszukiwarki - wpisujesz tam słowa kluczowe, np. n15 nie odpala ...n15 nie kręci....n15 czujnik wału... itd, może coś znajdxiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Sprawdź czy paluch jest w aparacie przykręcony już się z tym spotkałem że się odkręcił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janiuuuu Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Aparat zapłonowy został przeze mnie rozkręcony bo wymieniłem cewkę. Palec na pewno jest przykręcony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Czujnik optyczny jest w aparacie , tylko możliwość sprawdzenia aparatu w zakładzie naprawiającym aparaty . Kupiłeś używany aparat czy regenerowany . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janiuuuu Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Kupiłem używany, a dokładniej kupiłem cały aparat i wymieniłem całe bebechy. Sprzedawca mówił że jest sprawny. Nie ruszałem kąt aparatu zapłonowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 21 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2016 Używka też może być walnięta . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Używka też może być walnięta . Dokładnie tak może być. Najlepiej podpiąć auto pod komputer diagnostyczny, jeśli uszkodzony jest akurat ten czujnik to powinien być zapisany błąd w pamięci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
