[N16] Po wyjęciu kluczyka kontrolki się palą (auto nie odpala)
jurasldz
Nissan almera 2001 hatchback
Witam, mam problem bardzo dziwny..
W nissanie po wyjęciu kluczyka palą sie wszystkie kontrolki, po przekręceniu na" on " kontrolki lekko przygasają, a gdy chce odpalić auto kontrolki gasną i nic się nie dzieje. Dodam , że rozrusznik na krótko kręci , altrenator sprawny. Myślałem że kostki od stacyjki i immobilazera sa zniszczone , ale wszystko jest ok. Miał może ktoś podobny problem, i go rozwiązał??
Samo z siebie tak się stało , czy coś ostatnio robiłeś przy kokpicie , np. przy radiu ?
Prawdopodobnie masz gdzieś zwarcie, może przez wilgoć.
Nie odpala , bo aku słaby przez te ciągłe świecenie kontrolek?
Gdzieś kiedyś czytałam,że można wyjmować bezpieczniki po kolei i czasem, dzięki temu można namierzyć co robi zwarcie (bo kontrolki zgasną)
Ciężka sprawa, bo jeśli to zwarcie, to może być też przy np.wszelakich czujnikach, sterownikach....Sporo szukania.
W nissanie po wyjęciu kluczyka palą sie wszystkie kontrolki, po przekręceniu na" on " kontrolki lekko przygasają, a gdy chce odpalić auto kontrolki gasną i nic się nie dzieje. Dodam , że rozrusznik na krótko kręci , altrenator sprawny. Myślałem że kostki od stacyjki i immobilazera sa zniszczone , ale wszystko jest ok ...
 Przeczyść połączenia masowe. Jak sprawdzałeś kostkę stacyjki i rozrusznik?
Sprawdzanie a "sprawdzanie" mogą się różnić.
Sprawdzać rozrusznik "na krótko" można poprzez jego wyjęcie z samochodu i podpięcie bezpośrednio do akumulatora lub (co podejrzewam) - bez demontażu, poprzez zwarcie odpowiednich przewodów przed kostką stacyjki (niejako eliminując i stacyjkę i kostkę). Sama kostka może mieć przebicie (tak jak w temacie) lub zaśniedzenie styków (często zdarza się w Nissanach).
Tym samym (jak w algorytmie -TAK/NIE) eliminujesz pewne elementy.
myślałem że sie udało naprawić, wchodze rano do auta ,pyk odpalił i to z pieć razy pod rząd, poskładałem wszystko , chciałem sie przejechać i znowu d*pa. nastepnego dnia rano znowu odpalił , po czym znowu odpalać nie chciał, rece opadają...
(wszystkie wasze rady , zrobiłem na poczatku, ponieważ tylko to mi przychodziło do głowy, na mechanice sie znam , ale na elektryce nic:(
... na mechanice sie znam , ale na elektryce nic:(
To skąd wiesz, że rozrusznik i stacyjka sprawne?  Przygasanie kontrolek podczas rozruchu to najczęściej brak masy (choć nie tylko). Co do innych objawów zwarcia (po wyjęciu kluczyka świecenie kontrolek) sprawdź jeszcze stan okablowania w rynience pod chłodnicą (często tam  przewody murszeją w N16). Jednak nie mając miernika trudno cokolwiek sprawdzić i wyeliminować. Lepiej, żeby tym zajął się elektryk.
