zxcv_1234 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Witam mam prośbę czy ktoś z kolegów na forum mógłby mi podesłać zdjęcie czujnika uderzeniowego z przodu w Nissanie 350z bo nie mam u Siebie i nie wiem jaki zamówic bo nawet nie wiem jak wygląda i jakie ma mieć numery katalogowe dzieki z gory za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 a nie masz tak zwanego sensora umiejscowionego na tunelu tuż za dzwignią zmiany biegów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubut Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 No pewnie ma, tylko co to ma do rzeczy ? Skoro jemu jest czujnik uderzeniowy potrzebny z pasa przedniego 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zxcv_1234 Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 dokladnie potrzeba mi wlasnie zdjecie tego czujnika na pasie przednim i jego numery bo totalnie nie wiem jak wyglada itd Jezeli ktos mialby chwile czasu to prosilbym o pomoc dzieki z gory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 http://allegro.pl/nissan-350z-czujnik-uderzeniowy-przód-na-pas-i5996943485.html choć ja w moim niemam takiego czujnika , możliwe że zależy od wersji auta i rocznika ogólnie w niektórych markach całym systemem zażądza wspomniany sensor , i niema czujników peryferyjnych a w niektórych są np audi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zxcv_1234 Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 no wlasnie kolego czujnik ktory pokazales na allegro ,te na zdjeciu sa takie same jak czujniki uderzenia BOCZNEGO i sa na allegro nawet za 50zl tylko wlasnie stad moje pytanie zeby ktos zobaczyl w Swoim Nissanie czy ma taki sam lub jezeli ma inny to wlasnie info jakis to jest i ewentualnie zdjecie jego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) Pierwsze slysze o takim czujniku. U mnie seryjnie też nic takiego nie wychodziło. Edytowane 24 Lipca 2016 przez Bydle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubut Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Nie, boczny to zupelnie co innego, i nie zgra Ci sie z modulem centralnym od air bag, musi byc przedni i przedlift ale Michal ma troche racji bo juz kilka razy spotkalem sie ze swiezo sprowadzonymi rozbitymi anglikami gdzie Ci co je rozbierali mowili ze czujnika przedniego wcale nie bylo i nie bylo nawet miejsca na niego do przykrecenia na pasie, Ty skoro szukasz to pewnie czujnik taki miales i 2 kabelki i miejsce masz, pamietaj ze na pas ida w tej samej wiazce jeszcze 2 inne kabelki do czujnika temperatury/termometru, ktory pasuje od kazdego racznika a nawet od Primer itp, tez potrzebny chociazby do klimy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zxcv_1234 Opublikowano 24 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 (edytowane) Zrobie zdjecie to pokaze o co mi chodzi dokladnie bo wtyczke akurat mam koloru zoltego i na pasie przednim sa dwie srubki wystajace zeby go przykrecic zrobie fote zaraz to wstawie <a href=https://naforum.zapodaj.net/e0c6b0837bc9.jpg.html><imgsrc=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/e0c6b0837bc9.jpg alt=hosting zdjęć zapodaj.net /></a> Edytowane 24 Lipca 2016 przez zxcv_1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipm87 Opublikowano 24 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 Pierwsze slysze o takim czujniku. U mnie seryjnie też nic takiego nie wychodziło. To samo u mnie.. Wersja EU 2004, jak robiłem auto to sprawdzałem i we wiązce nic nie ma, ale komp pokazuje że jest i działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zxcv_1234 Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 ja mam wersje USA 2005 rok moze ktos na forum posiada ten czujnik na pasie.... dzieki kolego Kubut duzo mi pomogles ogarnalem juz ten czujnik Temat zamkniety Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 to może tak dla potomności byś sie pochwalił jak z tym czujnikiem jest i gdzie go kupiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zxcv_1234 Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 znalazlem na allegro goscia co mial cala 350z na czesci zadzwonilem i za 60zl sprzedal czujnik pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 25 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2016 a może ma też czujnik ciśnienia oleju bo poszukuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
