miekkie sprzegło w xtrail 2,2 Di 114
gidek40
witam mam problem ze sprzęgłem:po dłuższej jezdzie na trasie gdy chce zmienić bieg pedał sprzęgła jest opuszczony do połowy i po wybiciu biegu juz  nie mozna wbic . Dopiero po jakims czasie zaskakuje.Moze ktoś miał podobny problem. z góry dziękuje za pomoc
Sprawdź poziom płynu, to na początek.
Następnie, przy skrzyni biegów masz wysprzęglik.
Na nim jest odpowietrznik jak w hamulcach.
Trzeba odpowietrzyć/wymienić płyn, bo może być już stary i naciągnął wody.
Procedura odpowietrzania taka sama jak w hamulcach.
Jeśli to nie pomoże to pisz, coś doradzimy ;)
ok dzieki jutro podjade do warsztatu i bedziemy  działać jak zrobie to napisze jakie efekty bo do warsztatu mam okolo 15 km wiec mu depne i zobacze
witam nie odpowiadałem bo dałem autko do warsztatu i pojechałem na wakacje. mechanik zrobił to co  mi poradziłeś ,dodatkowo wymienił pompke  i okazało sie ze jest tak jak było wczesniej .prosze o rade
Jeśli to wina we wnętrzu ( w co wątpię ) to będzie to widać na zewnątrz przy wysprzęgliku. W momencie gdy pedał wpada trochę w podłogę trzeba obejrzeć łapę sprzęgła i wysprzęglik czy są do połowy wciśnięte. W przeciwnym razie warto zainteresować się  pompą sprzęgłową.
