Gość Adig Opublikowano 24 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2005 Witam jak w temacie. W K11 pali mi się cały czas lampka od recznego. Czy jade czy stoje. Czy to wina klocków? Miały one taką sygnalizację w K11?? Narazie nic nie wskazuje na zuzycie klocków. Zero pisków itp Co do recznego auto tez ani nie blokuje ani nic?? P O M O C Y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bercik Opublikowano 24 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2005 Przyczyny palenia się kjontrolki recznego mogą być dwie. Albo padł ci włącznik kontrolki który znajduje sie przy rączce od ręcznego lub tęz masz mało płynu hamulcowegp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matimon Opublikowano 24 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2005 Przyczyny palenia się kjontrolki recznego mogą być dwie.Albo padł ci włącznik kontrolki który znajduje sie przy rączce od ręcznego lub tęz masz mało płynu hamulcowegp. Nic dodać, nic ująć. Znajdź włącznik i odłącz od niego przewód. Zobacz, czy wtedy będzie sie kontrolka świecić. Jak tak, to znaczy, że klocki ci się skończyły, jak nie, to znaczy, że padł włącznik. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 24 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2005 Przyczyny palenia się kjontrolki recznego mogą być dwie.Albo padł ci włącznik kontrolki który znajduje sie przy rączce od ręcznego lub tęz masz mało płynu hamulcowegp. dokladnie tak sa 2 przyczyny.. pierwsze co to sprawdz wlacznik zdejmij obudowe od recznego (2 plastikowe srubozatrzaski) i sprawdz czy dziala ok. działa ?? to teraz przypomnij sobei kiedy osttsnio zmieniales klocki taki efekt jest gdy klocji sa jush zjechane fakt faktem wygladaja ze jeszce sie da przejechac ze 2 tys km ale w trakcie zurzywania sie klockow spada pojemnosc plynu ham i to zalancza kontolke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lolek1021 Opublikowano 29 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2005 Kiedyś zdarzyło mi się zjechać klocki do końca, ale lampka się nie zapaliła. Czy to może świadczyć o: - w zbiorniczku jest za dużo płynu (mało prawdopodobne)? - lampka ta nie służy wcale do sygnalizowania zużycia klocków? Sprawdze jeszcze w instrukcji uzytkownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iwonkas Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 Wyciągam temat, bo mi się właśnie zapaliła :sad: Wiem, że to pewnie głupio zabrzmi, ale chciałam sprawdzić ten włącznik i nie mogę znaleźć przewodu :roll: Pomożecie? Jutro wybieram się do mechanika sprawdzić hamulce, ale najpierw wolałabym ten włącznik też sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gołąb Opublikowano 25 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2006 sprawdz tez pozniom plynu w zbiorniczku... z tego co pamietam to to ten "dziubek" od lampki jest zaraz pod dzwignia, ale chyba zeby go sprawdzic trzeba rozkrecic plastiki... ewentualnie zaciagnij reczny i popatrz w tej szczelinie w plastiku czy nie wystaje taki maly hmm dzyndzelek i go palcem powciskaj - na wlaczonym zaplonie i zobacz czy cos to zmieni - czy np nie mruga lampka - jak mruga moze oznaczac poluzowanie kabelkow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
