Co to za rurka w P12 lift '05 z LPG po wymianie silnika QG18
dartomi
tydzień temu odebrałem nissana P12 od mechanika po wymianie silnika QG18DE z powodu zapieczenia pierścieni w poprzednim. Przez kilka dni "poprawiałem" po mechaniku zaciski przewodów od elektryki, uzupełniałem płyny, dokonywałem ogólnego przeglądu pod maską i... wczoraj zobaczyłem wiszący gumowy przewód, rurkę o średnicy ok 1,5 cm jak na zdjęciu. Ma ona niebieskie oznaczenie, kolejne oznaczenie jest niżej w okolicy zacisku który ją trzyma. Zwracam się więc do forumowiczów z zapytaniem: Co to za przewód? Za co odpowiada?
Dodam, że widoczny koniec nie jest nigdzie podłączony, zaś drugi koniec idzie w dół głęboko pod filtr powietrza. Przewód ten znajduje się zaraz za elastyczną grubą rurą między przepływomierzem a przepustnicą. Dodam również, że samochód jest z instalacją LPG.
Pozdrawiam.
odpowietrzenie skrzyni, tak ma być
Dzięki serdeczne za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
