[P12] Tylne klocki - luźne w jarzmach powodują stukanie
boszax
Dziwna sprawa kupiłem nowe klocki na tył - po wyczyszczeniu jarzma i zmontowaniu wszystkiego okazało się, ze coś puka w hamulcach. Podniosłem  tył i obracając kołem stwierdziłem, że klocek zewnętrzny lata luźno w jarzmie zarówno z prawym jak i w lewym kole. Po prostu w momencie obrotu kołem tarcza czasami podnosi klocek i jest puk po chwili klocek opada i znowu puk. Luz jest prawie 1mm. Pomyślałem pewnie kocki jakieś niewymiarowe bo kupiłem tańsze zamienniki, ale po porównaniu z oryginałem wymiary się zgadzają. Włożyłem  na chwile stary i on też luźno lata ale blachę tylną wykonane ma z jakiegoś tłumiącego hałas stuku materiału albo ta rdza na nim tak działa ;D. Nowe klocki stukają czysto metalicznym dźwiękiem. Pewnie pomyślicie, że przegiąłem z czyszczeniem jarzma w miejscu gdzie chodzą klocki otóż nie użyłem tylko szczotki drucianej. O co chodzi z tymi hamulcami? Jeden klocki ma jakieś druty i zakłada się go na tłoczek i to gwarantuje ciszę a ten zewnętrzny ani nie ma takich blaszek z nierdzewki ani żadnej sprężyny ani kleju żeby nie tańcował w jarzmie.W dodatku luz rzędu 1mm coś tu chyba nie gra. Tymczasowo dorobiłem z blachy miedzianej odpowiedniki tych blaszek z nierdzewki , które są w przednich zaciskach - luzu nie ma ale klocek płynnie się przesuwa w jarzmie i tak to powinno chyba wyglądać. Poczytałem w necie na ten temat - rosyjscy fani P12 napisali ponad 80 stron na swoim fanie na temat problemów z tylnymi hamulcami w Primerach P12. Chyba to jakaś wada fabryczna tego modelu. Ktoś miał podobne problemy to niech się wypowie. Ja jestem ciekaw ile moje miedziane "ślizgi" do klocków wytrzymają ;)
Witaj :)
Pierwsza sprawa, usuń jeden z tematów, bo napisały się dwa jednakowe.
Druga, na luźne klocki miałem jeden patent. Miejsce styku klocka z jarzmem klepnąłem młotkiem i bogato nasmarowałem pastą.
Nic potem nie klepało czy dzwoniło ;)
Taki mój patent, może ktoś się jeszcze wypowie.
Znaczy rozklepałeś te ucho na  tym klocku żeby się wydłużyło ? Ja czytałem że ludzie to nawet naspawują brzegi tych klocków, oszlifowują i też działa ;)
Dokładnie tak zrobiłem.
A po sklepaniu jak było ciasno, to szlifowałem pilnikiem.
Wydaje się to druciarskie, ale w czasie kiedy to robiłem, do Japońca nie było łatwo dostać dobre części.
W Nysce nie miałem tego problemu. Czasy się zmieniły ;)
Ale jak brakuje 1mm to co tu nadspawać?
Młotek, kowadło i jazda :D
Oczywiście to w skrajnych przypadkach ;)
Wątpię, czy ktoś na forum pamięta czasy własnoręcznego nabijania okładzin szczęk oraz klocków hamulcowych  :) (tak jak teraz regenerują tarcze sprzęgłowe). Nie było problemów ze stukającymi klockami, bo sam sobie je dopasowywałeś  :).
Wracając do tematu, nie podałeś jakiej f-my klocki zakładałeś. Te tańsze maja shim-y w postaci naklejki polimerowej, droższe - to blaszka metalowa pokryta obustronnie materiałem termicznym i redukującym piski (naklejona na blachę klocka).
Możesz kupić zestaw montażowy (naprawczy) do tych klocków które posiadasz, zamiast coś dorabiać.
Sprawdź jaką masz już grubość tarczy, bo może już mocno zjechana.
Edytowane przez polo32
Założyłem klocki firmy ABE nie mylić z ATE ;) Dałem za nie prawie 100zł - może to dolna pólka ale klocek od strony tłoczka ma te sprężyste druciki które zaczepia się na tym występie na tłoczku a drugi klocek ma przyklejona blaszkę o której piszesz. Porównałem wymiary z oryginałem ATE i wszystko się zgadza. Do tych zacisków nie ma zestawów montażowych bo nie przewidziano tam tych blaszek (ślizgów) z nierdzewki, jedynie można dokupić taki drut łączący zacisk z jarzmem, kto to rozbierał to wie jak pięknie te druty potrafią się zapiec w swoich otworach. Problem jest z długością klocka  i miejscem na niego w jarzmie. Jest tam luz rzędu 1mm, przez co klocek bez żadnych sprężynek pracuje swobodnie góra dół w jarzmie powodując stukanie. Ktoś nie dopracował tego zacisku, w dodatku otwory pod gumy od prowadnic się utleniają i zaciskają te gumy a co za tym idzie prowadnice, zacisk przestaje pracować jak to miało miejsce u mnie.   Moje miedziane ślizgi dzisiaj sprawowały się znakomicie, żadnego stukotu ale miedź jest miękka, to pewnie z czasem klocek wyżłobie sobie dołek i znowu zacznie hałasować. Wtedy w sklepie motoryzacyjnym spróbuje dobrać te blaszki z nierdzewki z jakiegoś innego samochodu i będzie dobrze. Trochę to śmieszne bo chciałem zrobić tylne hamulce a po zrobieniu zrobiły się stuki puki. Wcześniej klocki były zapieczone z jarzmem na maksa wybić musiałem je młotkiem ale przynajmniej cicho było :D
tak, też tak mam. Sklep koncowke klocka lekko jak kolega wyzej pisał. Wlasnie to dzis robilem i jest cisza.
Tylko nie wal w jarzmo bo pęknie
Edytowane przez wostok
Nie zauważyłem tego tematu, a borykam się z tym problemem już ponad rok. Kolego którą krawędź klocka sklepałeś?
Uszy klocka chodzące w jarzmie. Zabieg jest krotkotrwały ale do wymiany na inne powinien wytrzymac
Najgorsze jest to że w tylnych jarzmach nie ma tych 'blaszek prowadzących', a zaś w przednich są.
Hej,
przypadkiem natknąłem się na ten temat, a od około miesiąca mam dokładnie ten sam problem. Po wymianie sprężyn z tyłu zaczęło mi coś pukać. Bałem się, że może coś źle skręciłem, więc rozebrałem wszystko ponownie i okazało się, że z prawej strony klocek puka w jarzmo. Strasznie denerwujące... padł mi mechanizm od ręcznego, więc zamówiłem używany zacisk. Jutro wymienię i podzielę się informacjami czy coś się zmieniło :)
Klocki i tarcze ATE zmieniane 15k temu, nowe tłoczki i uszczelki.
P.S. czy ktoś wie jaka jest średnica rurek stalowych w układzie hamulcowym Primerki ? :P
Ja pamiętam. Nabijałem z ojcem okładziny na szczęki do Wołgi :)
Miałem napisać co się zmieniło po zmianie zacisku :)
stukanie ustało, a przyczyną był wyrobiony drut usztywniający zacisk. Po wymianie wszystko sztywno siedzi i nie puka. Za to teraz słyszę pukanie tłumika we wnękę koła zapasowego.
Odpowiadając sobie przy okazji na pytanie odnośnie średnicy rurek przewodów hamulcowych - średnica zewnętrzna 7mm.
Mój patent z miedzianymi "ślizgami" działał ale na krótką metę - dzisiaj patrząc przez otwór w feldze i poruszając-tocząc koło przód tył klocek znowu unosi się i opuszczał w jarzmie powodując stuknięcie. Moje miękkie ślizgi się rozklepały. Piszecie o wyminie na inne klocki ale ja mierzyłem te co kupiłem i są wymiarowo identyczne  z oryginałami. Ludzie kto ten zacisk projektowal, żeby tak hałasowało...
"Kotwa" wymieniłeś ten drut i stukanie ustąpiło mimo że klocek dalej był luźno  w jarzmie?: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3213342118320-118116_03401-O16922-zestaw-montazowy-klocka-hamulcowego.html
Edytowane przez boszax
