Błąd P2A00
pbak
Jak w tytule DTC P2A00 objaw na początku przestał działać tempomat po 3 dniach check na desce rozdzielczej i ten błąd. Po skasowaniu wraca.
Powiedzcie mi Panowie (lub Panie) jak to jest bo z opisu błędu wynika że to czujnik tlenu przed katalizatorem (sensor 1 bank 1) - normalnie myślałem że to lambda którą chciałem zakupić ale, widzę że występują w dwóch rodzajach (4 żyłowe i 5 żyłowe) no więc zadzwoniłem do znajomego mechanika z nissana i on mi powiedział że w qashqai-u 2.0 dci występuje tylko jedna! lambda a reszta to czujniki - tylko że sprawdzając katalogi internetowe te czujniki to dalej wychodzą jako lambda.
Czy ktoś mi może rozjaśnić jak to dokładnie jest i co dokładnie mam kupić i wymienić?
No czytałem czytałem - "P2A00 to jest uszkodzenie sondy szeropasmowej ,inaczej czujnika tlenu lub sondy Lambda" co jak w morde szczelił wychodzi sonda lambda przed katalizatorem czyli regulacyjna. No chyba że już ja coś źle szukam dlatego poprosiłem o pomoc
wnioskuje ze masz obd.
sproboj odlaczyc inna sade I zobacz czy wygeneruja sie kolejne bledy.
moze trafisz na ta ktorej odlaczenie nie spowoduje zadnych dodatkowych bledow I bedziesz wiedzial ze ta jest walnieta.
Ok dzięki wszystkim za odpowiedź zadzwoniłem do mądrego Pana, który mi wyjaśnił że to czujnik tlenu - czyli lambda. Tylko jedna jest regulacyjna (przed katalizatorem) a druga diagnostyczna (za katalizatorem). Dodatkowo miły Pan dokładnie mi powiedział jak to zdiagnozować ponieważ to że pojawia się tam napięcie to nie wszystko - dodatkowo jest tam grzałka (a to ona najczęściej ulega uszkodzeniu).
Teraz moje pytanie z błędu wynika że to sonda przed katem, chciałbym ją sprawdzić tylko za nic nie mogę jej namierzyć. Czy ktoś może wspomóc np. zdjęciem z lokalizacją?
postaram sie znaleźć dzisiaj jak wrocie do domu w haynesie jak nie zapomnie
Jak to się nazywa po angielsku?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
de4f68dc84790b74dff95e7958a7ca5b.jpga185256baf24bbc76e15768ce5fa1b68.jpgd015e4fc643a243d2ebef43d99cc348d.jpg
Dziękuję wszystkim za pomoc - okazuje się że jest to lambda tuż pod maską przed katalizatorem taka na 5 żył, kostka na 6 pinów.
Koszt Bosch 300zł - wymiana banalna płaskim kluczem 22.
Po wymianie usunięcie błędu adaptacja (z serwisówki nissana) i narazie (od 04.08.2016) jest ok - tempomat wrócił do normy.
  • 4 miesiące temu...
Cześć
A w którym miejscu jest lambda jakiś ślepy jestem (2.0 dci)
  • 2 miesiące temu...
Cześć
Jak stoisz przodem do auta to za silnikiem z lewej strony pod podszybiem, mniej więcej tam gdzie spece z aso montowali syreny alarmów. Trzeba zdjąć plastikową osłonę z silnika, wtedy lepiej widać.
  • 7 miesięcy temu...
czeka mnie chyba to samo... jak wygląda adaptacja nowej sondy i czy ma ktoś jej numer żeby poszukać ?
to będzie to ?
Edytowane przez maniujr
