Śruba regulacji dawki paliwa 2,7 td
kylo_k2
Fabrycznie na śrubie może być zaślepka metalowa tak jak na zdjęciach zaznaczyłem. Jeśli ktoś już tam grzebał to tej zaślepki może już nie być. Przed regulacją należy ją ściągnąć.
Pod spodem jest śruba z nacięciem na płaski śrubokręt i na niej jest nakrętka kontrująca. Nakrętkę należy poluzować, śrubę wkręcić albo wykręcić o x obrotu i przytrzymując śrubę aby się nie przekręciła razem z dokręcaną kontrą dociągnąć tę nakrętkę.
Dojście do tej śruby nie jest proste ale da się wyregulować dawkę za pomoce klucza oczkowego i śrubokręta.
Przy regulacji dawki paliwa wystarczy tylko śrubę przekręcić o 1/4 obrotu i to daje już dużą różnicę.
Nie kręci się nią o kilka obrotów bo rozreguluje się dawkę i powrót to poprzedniego ustawienia będzie trudny.
Najlepiej zapisuj sobie o ile przekręciłeś i w którą stronę.
Wkręcenie śruby regulacyjnej powoduje zwiększenie dawki paliwa.
Tak kolego tylko delikatnie jak wcześniej wepomniano
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
  • 2 lata później...
