Qashqai 2.0 + Webasto - nie wyłącza się nawiew.
DaCoPL
Witam.
W QQ z 2007 mojego taty po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie wyłącza się nawiew. Trzeba wyłączyć przyciskiem.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Dodam, że w aucie jest ogrzewanie postojowe Eberspacher Hydronic B5WS i być może taka sytuacja zaistniała po włączeniu w Hydronicu nawiewu. Jednak wszystko wskazuje na to, że w chwili obecnej wszystkie funkcje Hydronic są wyłączone.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Damian K.
zlokalizuj dodatkowy przekaźnik od dmuchawy, którym sterownik ogrzewania załącza dmuchawę i wyjmij go z gniazda wtedy dmuchawa nie powinny dać się całkowicie załączyć. Sprawdź przekaźnik oraz zasilanie na jego cewce . Powinien być gdzieś w komorze silnika. Być może jest sklejony lub sterownik ogrzewania daje cały czas na niego sygnał .
A tak na marginesie to nie jest Webasto tylko Eberspacher.
Rzeczywiście przekaźnik był zawieszony. Ktoś kiedyś przy nim grzebał i jego osłonka była źle założona, co wpłynęło na jego działanie.
Dziękuję za podpowiedź.
