karan Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Ostatnio po otwarciu bagażnika zauważyłem gromadzącą się wodę jak zaznaczyłem na zdjęciu, tak się dzieje od jakiegoś czasu zwłaszcza po opadach deszczu. Wizualnie sprawdziłem czy szyba nie jest pęknięta i zrobiłem ogólne oględziny ale niczego specjalnie nie znalazłem. Spontanicznie sprawdziłem również półkę i była na środku mokra. Skąd ona się może tam brać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Czy na wewnętrznej powierzchni klapy są jakieś ślady świadczące by ściekała tamtędy woda, jeśli nie ma to w pierwszej kolejności sprawdź uszczelkę pod dodatkowym światłem stop, a jeśli ślady wody są na szybie od wewnątrz to problemem jest uszczelka szyby pod tą że lampą. Chyba że tak jak mnie wężyk od spryskiwacza zsunął się i to co miało lecieć na szybę leciało do środka, ale to sprawdzisz włączając spryskiwacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 polej wodą z węża czy polewaczki tylną klapę tak żeby woda płynęła na światło stop. Poczekaj chwilę i sprawdź czy po szybie zaczną spływać krople wody. Jeśli tak, to woda dostaje się do środka przez nieszczelną uszczelkę tej lampy. Nowa uszczelka załatwi sprawę. Temat łącznie z demontażem lampy jest opisany na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 12 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2016 To o czym pisali koledzy to często przypadłość. Zwłaszcza po wymianie żarówki. Konstrukcja tej lampy jest taka, że przy wymianie żarówki powinno się dać nową uszczelkę. Mało kto tak robi i zruszona stara uszczelka z biegiem czasu puszcza wodę. Koszt nowej w aso to około 20 PLN. Zacząłbym od tego. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karan Opublikowano 4 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Kupiłem uszczelkę (24zł) ale przed założeniem nowej postanowiłem polać wodą po szybie, tej lampie i po szczelinie między klapą a dachem. I nic. Dodatkowo użyłem tylnego spryskiwacza na szybę i też sucho...Czekam na deszcz...wtedy się przyjrzę dokładniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 4 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2016 Uszczelka też musi zmięknąć od tej wody jak popada mocniej to na pewno przepuści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmarcin Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 hmmmm ciekawe miejsce na gromadzenie się wody. W pierwszym roku użytkowania po wizycie w myjni .... koło zapasowe było do połowy w wodzie. Winna była uszczelka światła stop. Prysnąłem silikonem w spray'u i przeszło. Ostatnio czyli w 5 roku użytkowania zaczyna znowu coś mi kapać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karan Opublikowano 8 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Chcę się wreszcie zabrać za wymianę uszczelki. Przeczytałem na innym forum instrukcję, do którego linka nie mogę podać tutaj i mam pewne wątpliwości, jak się do tego zabrać. Jednego nie rozumiem i chcę się zaopatrzyć w wszystko przed przystąpieniem do akcji. Czy trzeba kupić jakiś klej albo piankę (jeśli tak to proszę o nazwę) i kleić jeszcze coś? Na zewnątrz, w środku? Czy wystarczy założyć nową uszczelkę i zakręcić śruby i gotowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Uszczelkę, śruby i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dropx Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 ostatnio ogladalem Notka i zauwazylen ze na uszczelkach w drzwiach zbiera sie taki śluz, takjkaby bloto i to na kazdych drzwiach, tak samo na dachu co sa swiatla pod lampami tez widzialem blotko badz piach, wystepuje cos u was takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Widocznie ten Notek już zaczyna kwitnąć ...na wiosnę jak go nikt nie przygarnie to zmieni kolor na zielonkawy z meszkową fakturą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 W dniu 10.10.2016 o 18:00, dropx napisał: ostatnio ogladalem Notka i zauwazylen ze na uszczelkach w drzwiach zbiera sie taki śluz, takjkaby bloto i to na kazdych drzwiach, tak samo na dachu co sa swiatla pod lampami tez widzialem blotko badz piach, wystepuje cos u was takiego? Chyba raczysz żartować ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dropx Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 nie wiem jak maja Notki,no dla mnie to bardzo dziwne zeby taakie rzeczy byly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Długo stoi do sprzedania. Co jakiś czas ktoś go spłucze wodą z węża żeby jakoś wyglądał i woda z kurzem na uszczelkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dropx Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 to samochod z francji wiec sie obaia ze moze byc po powodziowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Też możliwe ....a tak serio fujjj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 W dniu 11.10.2016 o 21:12, M@reS napisał: Też możliwe ....a tak serio fujjj Bardzooo fujjjjjj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karan Opublikowano 23 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 (edytowane) Ok, zmienione tydzień temu, przez trzy dni lało non stop i ani śladu wody, więc to było to Rzeczywiście można się nakląć przy demontażu ale teraz już wiem jak to wygląda i że to stara uszczelka tak mocno trzymała więc następnym razem spróbuję ją ponacinać nożem tapicerskim może popuści... Poza tym warto wypychać z wyczuciem od strony wewnętrznej całe to światło szczególnie że są tam dwa tak jakby zatrzaski które można pchać aż do skutku . No nic w każdym bądź razie dzięki za pomoc. Edytowane 23 Października 2016 przez karan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marinero Opublikowano 23 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 szkoda że nikt nie podpowiedział by otwarte wnętrze trysnąć środkiem do zabezpieczania przed korozją profili zamkniętych, a myślę że byłoby warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
