Cześć
Podzielę się doświadczeniami z hałaśliwą skrzynią biegów i wymianą oleju w Primera P12 1.8 benzyna, skrzynia manualna RS5F70A. Przebieg 83000.
   Od ok. 2 tygodni z okolic skrzyni biegów po załączeniu 1 biegu i ruszeniu słyszalny był hałas, metaliczne chrobotanie. Początkowo wspomniane chrobotanie miało miejsce przy ruszaniu i tylko na niskich obrotach. Dosłownie w momencie gdy auto zaczęło ruszać z miejsca przy bardzo delikatnym traktowaniu pedału gazu. W kolejnych dniach chrobotanie zaczęło pojawiać się również na biegu 2 i 3 również na niskich obrotach. Na biegu jałowym hałas nie występował.  Przy głębszym wciśnięciu pedału gazu hałas ustawał z wyjątkiem jazdy pod górę. Objawy zmniejszały się również po przebyciu kilkunastu kilometrów.  Drogą dedukcji po  wyeliminowaniu przyczyn w postaci łożyska sprzęgła, docisku itp. pozostał wariant wymiany oleju ze względu na przebieg/ za małą ilość, lub uszkodzenie synchronizatora.
   W angielskiej instrukcji serwisowej podstawowymi przyczynami hałasu w skrzyni biegów są:
-zbyt niski poziom oleju w skrzyni biegów
-zużycie oleju w skrzyni biegów
Wspomniana instrukcja określa maksymalny przebieg do wymiany oleju w skrzyni biegów na 60 000.
Olej MUSI spełniać wymogi specyfikacji API-GL4 (nie wolno stosować GL-5, nie wiem jak z GL-4/5)
Oryginalny stosowany olej posiada wartości 75W80, dopuszcza się stosowanie syntetycznego oleju 75W90.
Ilość oleju: 3L
W moim przypadku wymiana przy wymienionym przebiegu spowodowała wyraz zdziwienia na twarzy mechanika. Niemniej okazało się, że w skrzyni znajdowało się jedynie około 2,5L oleju. Skrzynia sucha nie cieknąca, z dużym prawdopodobieństwem nigdy wcześniej nie ruszana.  Na korku spustowym nie było widocznych opiłków. Zastosowany olej:  CASTROL Syntrans Transaxle 75W90 API-GL4. Ilość implikowanego oleju aż do przelewu: 3L.
Po wymianie oleju hałas ustał natychmiast, skrzynie pracuje miękko i cicho.
Ja zalewam skrzynię mobil 75w-90 i chodzi ok choć ma już za sobą sporo ponad 400 kkm
