Honda Integra TypeR DC2 Phoenix Yellow by Sajmon_LP
Sajmon_LP
"Co jest ostre i japońskie zarazem? Samurajski miecz katana, zielony chrzan wasabi oraz Honda Integra Type-R, najostrzejszy hot hatch wszech czasów..."
Ciężko było wybrać mi auto po kilku WRX'ach, wygodnej tak naprawdę, dość szybkiej i wyposażonej 350z, biłem się z myślami jednak wybór padł na ITR'a i nie pierwsze słowo - nie żałuje! Auto kupione od Sidiousa z MKH, miał ją jako pierwszy właściciel 6 lat...szacunek!
Plany?  Będę wkładać K24, aktualnie jestem na etapie kompletowania wszystkiego co potrzeba. Już jest szybsze od 350z, ma być szybsze od...wielu innych aut.
MODEL:
-Honda Integra TypeR DC2 99' Phoenix Yellow
SILNIK:
-B18C6
-Liqui Moly Race Tech 10W60
-Korek oleju Mugen Style
-Pokrywa świec Carbon Fiber
UKŁAD DOLOTOWY:
-Seryjna puszka
-Wkładka K&N
-Usunięty rezonator
-Ulepszone doprowadzenia powietrza
-Hondata Heatshield
UKŁAD WYDECHOWY:
-Kolektor wydechowy DC-Sport 4-1
-Całość owinięta bandażem termo
-Pełen przelot na dwóch tłumikach M-Tech 2.5', końcowy OEM Look
ELEKTRONIKA:
-Strojenie Crome P30 by GrafixAutoZine
-Moduł bluetooth + aplikacja silnikowa na Androida
UKŁAD NAPĘDOWY:
-Skrzynia S80 szpera Torsen
-Krótki 4 bieg z Y21
-Lekkie koło zamachowe 4.8kg
-Nowe OEM łożyska skrzyni biegów
-Nowe synchro 3 biegu
-Nowe sprzęgło Exedy
-Nowe łożysko oporowe
-Całość zalana OEM MTF Honda
-Felgi lato Enkei Yamato Gun Metal 16' + Hankook Ventus RS-2
-Felgi zima oem Enkei ITR białe + Sava Eskimo HP
ZAWIESZENIE:
-KONI 1130 z regulacją wysokości i twardości
-Rozpórka kielichów przód góra
-Rozpórka kielichów tył góra
-Rozpórka tylna ściany
-Rozpórka tylna zawieszenia
UKŁAD HAMULCOWY:
-Przednie klocki Ferodo DS2500
-Tylne klocki Ferodo Premium
-Tarcze Brembo gładkie
-Nowy zestaw naprawczy zacisków
-Przewody w oplocie stalowym
BODY - KIT:
-Lotka replika Mugena z poprzeczką wykonaną z włókna węglowego
-Polift
-Chlapacze OEM
ŚRODEK:
-Zegar ciśnienia oleju Auto Gauge
-Zegar temperatury oleju Auto Gauge
-Seryjne fotele Recaro
-Start Engine Honda S2000
-Nakładki na pedały Mugen Style
CAR-AUDIO:
-Jednostka centralna JVC
-Zestaw 2-drożny przód, tył
-Głośniki przód, tył basowe
-Łącznie 8 głośników
MOC:
Seria: 190hp/179nm
Aktualnie: 212hp/201nm
Auto kupione wczoraj i co...pierwsze 500 kilometrów przejechane!
To jak się to auto prowadzi, to że zdobyło kilka nagród jako najlepsze przednionapędowe auto, to że DC2 ma już status legendy, jak się wkręca na obroty - tego chyba mówić nie mówię, to wszystko w/w rekompensuje wiek auta, rekompensuje jakość wnętrza, to że w aucie po prostu jest głośno i przy 6.000rpm np. wpada w rezonans czasami schowek... ;-) To jest auto z lat 99-2000 gdzie Honda chyba miała swój najlepszy czas. Czuje się znowu jak kiedyś, gdy miałem niebieską EJ6 :) Spalanie Pb98 to ~8.5L przy prędkościach 140-240km/h na niemieckiej autostradzie ;-)
Pozwolę wkleić opis poprzedniego właściciela bo jest tu właściwie wszystko opisane jak być powinno:
Honda została sprowadzona w 2011roku z Włoch, gdzie od nowości była w jednej rodzinie. Pierwotnie była czarna, jednak w 2013 ktoś przerysował ją na parkingu z czystej złośliwości. Nowy kolor to Phoenix Yellow – zdjęcia z każdego etapu malowania.
Auto przeszło kilka modyfikacji, a na koniec zostało wystrojone przez Grafixautozine. Moc jaką się teraz legitymuje to 212Km i 201Nm. Auto nigdy nie miało otwieranego/zmienianego/remontowanego silnika – idealna C6 pracuje perfekcyjnie, co da się zarówno usłyszeć, jak również poczuć siedząc w seryjnych fotelach Recaro. Silnik pracuje na oleju LiquiMoly 10W60 zawsze wymieniany co 7 tysięcy km, a teraz raz w roku ponieważ mam bardzo mało czasu na jazdę. Przez ostatni rok zrobiłem Hondą zaledwie 4 000 km, a przebieg w tym momencie to 217 000 km. Skrzynia S80 – z krótszą 4ką z Y21 po kontroli i wymianie synchronizatora 3go biegu. Dolot to seryjna puszka z wkładem K&N i wyciętym rezonatorem. Auto posiada nowe sprzęgło (zrobiłem na nim około 500km). Wydech to zrobiony od nowa przelot 2,5 cala na 2 tłumikach przelotowych M-techa OEM look, a do tego kolektor DC-sport owinięty bandażem. Zawieszenie: KONI 1130 z regulacją wysokości i twardości. Na aucie zamontowana jest lotka: replika Mugena, z poprzeczką wykonaną z włókna węglowego ponieważ ta z laminatu przy wyższych prędkościach się wygina, fabryczną lotkę dorzucam do Itra. W tym momencie auto jeździ na felgach 16” ENKEI YAMATO w kolorze Gunmetal i oponach Hankook Ventus RS-2. + zimowy zestaw: seryjne ENKEI z oponami Sava Eskimo HP oraz seryjne felgi w czerwonym kolorze bez opon.
Na wszystkich oponach więcej niż połowa bieżnika, są w świetnym stanie.
W aucie zrobione zostało wiele innych drobniejszych modyfikacji jak zegary Auto gauge czy moduł Bluetooth. Można o nich opowiadać naprawdę długo :)
No.... chyba nieźle co? Własciciel zapewniał że C6 zdrowa, zobaczymy, pracuje faktycznie wzorowo, 5 bieg na odcięciu prędkość ~240hp i zero dymka, smrodu, no zobaczymy, jeśli tak będzie to raczej będę szedł w mocne B18C6, a pole do popisu jest, Kolektor ssący, przepustnica, inny dolot powietrza, ostrzejsze wałki rozrządu no i ponowne strojenie...wszystko z czasem :)
Póki co muszę doprowadzać powoli auto do stanu który mnie zadowoli, chodzi o detale, przerypana dokładka przednia na dole, tylny zderzak do spasowania oraz raczej pomalowania bo ma kilka pęknięć, reszta lakieru położona bdb. Fotele Recaro, muszę coś wymyślić bo kierowcy już prawie przetarty...myślałem nad kupnem innych ale może uda się je u tapicera uratować i obszyć dwa boczne płaty, kierownica, gałka bdb, to cieszy, reszta również ok. Moja w tym głowa by auto cieszyło oko jeszcze bardziej, oraz jeszcze bardziej przyspieszało!
Dzisiaj już pierwsze prace za mną, na pierwszy rzut konserwacja podwozia, nie było za bardzo co robić bo jak na 17 latka, wyglądało to całkiem nieźle, bez oznak korozji itd. Następnie udało mi się wyeliminować rezonans który pojawiał się nie zawsze ale jak już to przy ok 4.500rpm Pęknięta była blaszka mocująca kolektor wydechowy z blokiem silnika, pospawałem, jest ok. Auto również na szybko poczyściłem z nalotów po polerce pasty i innych zakurzy lakierniczych, mam czas, mam pomysły, będę działać bo to lubię :)
Zdjęcia:
13901515_1175790662486662_14504390098298
13962813_1175790682486660_56222103322407
13939583_1175790652486663_22170392991776
13995485_1175790702486658_16448495705103
13988109_1175790719153323_87258835083351
13995583_1175790762486652_10493037976683
13923859_1175790795819982_45010671785794
13913576_1175790802486648_84961723894379
13681002_1175790812486647_56305760510407
13681002_1175791825819879_53857335496801
I kilka zdjęć z dzisiejszych prac:
13938296_1175789842486744_27575863349174
13987426_1175789839153411_69118106512907
13923491_1175789882486740_83528218064315
13913791_1175789892486739_62724960962601
13937832_1175789899153405_44289699619178
13937939_1175789945820067_56023525477915
13909240_1175789955820066_77026159982438
Przypomniały mi się stare dobre czasy...
Mianowicie prócz zrywania folii z przednich szyb przez które nie było nić widać a aktualnie jest przejrzyściej oraz równie ładnie, pomalowałem wycieraczki, przednie oraz tylną, detale zawsze cieszą. Rozbierałem również przy okazji wyjmowania szyb oczywiście tapicerki drzwiowe, wszystkie śruby dokręcone, głośniki do obudowy customowej również dokręcone, prowadnice szyb delikatnie bardziej zagiąłem by zniwelować luzy które były, dzięki czemu autem jadąc w końcu po dziurach czy innych nierównościach nie czuję już stuków czy trzasków - w końcu! No i szyby absolutnie nie pracują ciężej, wszystko jest w porządku. Fizycznie i wizualnie, zaraz inne auto, a irytowało mnie to po przesiadce z nie trzeszczącego Nissana 350z.
13925483_1178629262202802_86304968648445
13923338_1178629302202798_65945888279721
13988276_1178845452181183_64535461168338
13923372_1178845448847850_89086441689243
13937769_1178845445514517_53229442208466
13908988_1178845505514511_49037331079185
13914005_1178845508847844_89305039411365
Podsumowując, jak na te lata, to nawet zaczyna się przyjemnie jeździć tym żółtym Pikachu czy jak to tam sie piszę ;)
Mała fotosesja :)
13987620_1178159355583126_20542292883165
13920081_1178159352249793_80360543348968
13923586_1178159398916455_16123439560442
13909133_1178159332249795_74983007580012
13995523_1178159375583124_21890047323164
13957982_1178159418916453_32442340275299
  • Upvote 1
ahhh niespełnione marzenie , osobiście zostawił bym b18, bo jest kultowe i pasuje jak nic innego
konserwacji honda specjalnie nie kładła aby nie zwiększać wagi a większość śrub jest pusta w środku również dla redukcji wagi
serie 350z powineneś złoić tym żółtkiem
ps.szkoda,że nie ma żółtych recaro
Edytowane przez hot_rider
Dostałem bęcki od ziomeczka z K24 i decyzja szybko zapadła, zresztą auto w klasie n/a ma robić 13.3-13.2s, taki plan który jest do osiągnięcie na pewno. Aktualnie co do foteli to szukam tapicera, potrzebuje obszyć dwa płaty dolny i góry od kierowcy, myślałem o replikach Bride jednak no co ori Recaro to ori!
Racja, trzymają jak....poj***ne :) dlatego by zachować ori wewnątrz, niechaj tapicer się pobawi, dużo roboty nie ma, a jednak się wycierają, kształt tego jak wystają niestety przy każdym wchodzeniu i wychodzeniu się przeciera..
patrze na tą hondę....i stwierdzam, że jednak przyśpieszenie to nie wszystko. Chyba się starzeję  :whistle:
No wiesz..ja zaczynałem od Hondy..to moja 6. Odnośnie ITR'a polecam artykuł znanego dziennikarza nam wszystkim...
http://www.topgear.com.pl/felietony/richard-hammond/hammond-i-jego-ikony-honda-integra-type-r/jz0hc6
Co do osiągów.. Po włożeniu K24 na dobrych semislickach znajomy robi 11.1s 0-180km/h wg Gtecha. Myślę że ja zejdę poniżej 11 by 10tka była z przodu. Jak na N/A z 2.4 litra po mieście można będzie wieczorami się bawić z innymi Vkami :P Co do zetki to racja, miałem trzy, zapewne jeszcze będzie nie jedna...póki co zabawa z Integrą pełną parą do przodu
Nie zgodze sie ze teraz te auto jest szybsze od Z.
A tak to widac ze mega zadbany samochod słyszałem ze sporo ponad 300KM do wyciągnięcia z tego silnika w N/A wiec jest potencjał szacun za bezawaryjność tych jednostek
W zakretach raczej szybsze. 300kucy? Bardzo bardzo ciezko osiagnac taki wynik w n/a... stwierdzilbym nawet, ze nie wykonalne
Tapniete przez p8
2.4l hondy ma znacznie wiekszy potecial niż nasze DE Rozmawiałem z kolesiem który robi z tego nawet 330hp! I to czyba na coobciowej hamowni
Jeśli jest jakaś 350z n.a to się ustawie chętnie. Tylko w Poznaniu nie kojarzę niestety :-(
1.8 vs 3.5 V6
Jak będzie k24 to na pewno zalicze ustawki z dwoma 370z. Tutaj wybór większy w wlkp
Edytowane przez Sajmon_LP
k seria tak, myślałem,że mowa o b18
sam mam k serie i silnik jest pancerny
Bokiem nie poleci. Integra typer to auto które zdobyło więcej nagród niż 350z nie ujmując zetce do których mam ogromny szacunek, nie byłbym sobą mówiąc inaczej. ITR to auto stworzone do jazdy w zakrętach, jedno z lepiej prowadzących się fwd na świecie, do dziś dzień, coś to znaczy, jeśli ktoś siedzi w temacie to właściwie nie musiałbym nic więcej pisać prócz tego że to po prostu ten model hondy.
A po zmianie motorowni ciężko o inne seryjne szybsze Wolnossące auto. Co mam nadzieję udowodnić wielu innych. Na pewno na ćwiartki polecę, tor też chętnie odwiedzę, takim autem to byłby grzech nie jechsc na Tor Poznań!
Pierwsze elementy układanki pt. SWAP K24 już u mnie!
Silnik K24A3 z osprzętem, przebieg ~125.000 mil, pracuje ładnie, zalany syntetykiem, po rozgrzaniu nie kopci, zobaczymy co będzie po wszystkim.
13938163_1182284058503989_54101254208792
Następnie - nowy oryginalny kolektor ssący RRC :D czyli to co lubimy
14067813_1182284075170654_11087282805676
oraz Shifter Mounting Kit firmy K-Tuned.
13987990_1182284071837321_29624039052870
Ciśniemy dalej!
Będzie tak jak w każdym innym ITR, eg czy ej, łapy go mocują tak że ani nie dotyka maski ani wózka, wszystko normalnie, przód bedzie cięższy, tył się dociąży lpg hah :-D
