romang Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Witam, Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne buczenie , zaczyna się przy prędkości 60 km/h , wcześniej nic cisza , nasila się z większą prędkością. Miał ktoś kiedyś coś podobnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur348 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Skąd dobiega buczenie?Buczenie połączone jest z wibracjami , czy tylko sam odgłos?Jak w momencie buczenia wygląda sytuacja z obrotami, na jakim są wtedy poziomie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romang Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) Tak jak by z przodu , czuć delikatne wibracje na pedale gazu , z obrotami nic się nie dzieje , autko przyspiesza i pracuje bez problemu Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez romang Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 może być tysiąc rzeczy nawet łożyska kół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romang Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 może być tysiąc rzeczy nawet łożyska kół mam taką nadzieje że to łożyska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Pod winduj i na luzie rozpędź koło ręcznie i złap za błotnik poczujesz wibracje już wiesz .. sprawdz na obu kołach poprostu kręć kołem mając łapę na błotniku-budzie i zobaczysz ..ja się bujałem chwilę myslałem że to nowe opony a to łożysko się wysrało ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romang Opublikowano 24 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Pod winduj i na luzie rozpędź koło ręcznie i złap za błotnik poczujesz wibracje już wiesz .. sprawdz na obu kołach poprostu kręć kołem mając łapę na błotniku-budzie i zobaczysz ..ja się bujałem chwilę myslałem że to nowe opony a to łożysko się wysrało ... dzięki sprawdzę tak jak mówisz Padło łożysko podpory przedniej półosi , huczy jak bombowiec amerykański ale już jest ok. A jednak to nie to , szukamy dalej huczenie słychać mocno przy hamowaniu ktoś coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pdw88 Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 jaka jest procedura wymiany łożyska podpory? Trzeba wyjmować półoś ze skrzyni? Wymieniam jutro pastę prawego Koła to może i zmieieniłbym od razu i łożysko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romang Opublikowano 11 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 tak trzeba wyjąć półoś ale nie ma tragedii , tylko nie kupuj taniego łożyska z allegro , ja kupiłem i poszło po 10 km.Kupiłem teraz oryginał NTN japońskie i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAmaTO Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 (edytowane) Witam. Mam Nissana Murano SL AWD 2005r i podobny problem jak kolega zakładający temat. U mnie buczenie zaczynam słyszeć przy 40 km/h, najbardziej jest słychać przy prędkości 90 km/h, przy prędkości powyżej 100km/h hałas jest mniej słyszalny. Podnosiłem auto na podnośniku i hałas po dokładnym obsłuchaniu dochodzi z lewej strony skrzyni w miejscu wkładania półosi napędowej, choc nie jestem pewien. Hałas przy puszczeniu pedału gazu nie zmienia się i wiadomo gdy silnik sam hamuje hałas sie zmniejsza. Tylko miałem takie wrażenie jakby ten hałas przy podniesionym aucie na podnośniku nie był taki upierdliwy. Murano mam od miesiąca i tak szczerze mówiąc gdy je kupiłem miał założone letnie oponki 9 letnie i nie było tak głośnego hałasu, a gdy założyłem nowe opony zimowe to hałas się zwiększył. Dodam jeszcze, że musze nim jechać na zbieżność bo gdy trzymam kierownice lekko jedna reką to ściąga go na prawo i stare letnie oponki były na bokach wyząbkowane. Za wszelką pomoc z góry dziekuję. Edytowane 3 Grudnia 2017 przez JAmaTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2017 Zanim zrobisz zbieznosc dokladnie sprawdz zawieszenie, koncowki drazkow, sworznie wahacza, itd.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAmaTO Opublikowano 4 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Więc tak byłem na stacji diagnostycznej i auto sztywne i zbieżność ustawiona ale na hałas nie pomogło . Edytowane 4 Grudnia 2017 przez JAmaTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romang Opublikowano 4 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2017 Witam, u mnie skończyło się wymiana piasty lewy przód , łożysko było rozsypane ciężko było dojść co to daje takie buczenie ale udało się. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAmaTO Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Zapomniałem napisać, że hałas pokonany z tym, że obydwie piasty wymieniłem bo obie były rozwalone Dzięki za wszelkie wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk_wl Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 jaki miałeś przebieg na tych piastach-łożyskach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAmaTO Opublikowano 21 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2017 jaki miałeś przebieg na tych piastach-łożyskach ? Jakieś 170 tysięcy kilometrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
