Lusterka
GrandDeBula
Witam, Kupilem Nissana Qashqai 2011r i nie wiem jak regulować w nim lusterka boczne, i czy da sie cos takiego zrobić? Prosze o pomoc.
Edytowane przez GrandDeBula
jest przekrętlo w Lewo i w Prawo, ale gdy je przekręcam to nic sie nie dzieje. ps. Mozna jest troche pociągnąć do siebie.
przelacznik-regulacji-lusterek-nissan-qa
Musisz jeszcze przekręcić ten "joystick" jak pokazują strzałki w lewo, albo prawo z położenia środkowego, a następnie sterować nim jak wspomnianym joystickiem
  • 5 tygodni później...
Ogromna prośba o schemat demontażu lusterek bocznych w Qashqai J10 , chciałby wymienić na elektrycznie składane . Chodzi o demontaż szkła i obudowy lusterek.
Najpierw musisz ściągnąć tę obłą tylną część lusterka jest tam od 5-7 zaczepów , które przy nieumiejętnym zdejmowaniu / zakładaniu łatwo połamać :(
Najlepiej zaczynać od dołu , spodu tej obudowy , podważając ją do góry o około 4-6 milimetrów i odciągając do tyłu i tak po kolei aż odpadnie .
Ja doszedłem do tego etapu , nie miałem potrzeby demontażu wkładu , ale jak wspomniałem łatwo zaczepy uszkodzić , moje trzyma się na TRZECH :(
U góry po prawej stronie jest wyszukiwarka. Wystarczy wpisać czego szukasz.
MIRRORS.pdf
Tu jest wszystko wraz z podłaczeniem
