[T30] Nie odpala po zamontowaniu siedzeń.
gilera_50
A masz pewność ,że zestaw który kupiłeś jest z tego samego auta ? Może dostałeś przypadkowo zebrany komplet ,który nie pasuje do siebie ??
Zamiast kombinować najlepiej było by wrócić do swoich gratów + nowy komputer i jechać do nissana na zaprogramowanie.
sprzedający zapewnia mi ze to od jednego samochodu daje 100% gwarancje.
elektromechanik dzisiaj był i stwierdził ze jest bład od immobilisera wiec nie wiem co teraz mam robić ??
To można było stwierdzić po zachowaniu diody od immo bez wzywania elektromechanika.
Wieź auto do serwisu lub kogoś z  Consultem ( komputerem oryginalnym nissana ) powinni bez problemu namierzyć błąd po szynie CAN a jeśli to tylko proglem zaprogramowania nowego kompa to również tylko consultem da się tego dokonać.
A jeszcze z innej beczki. Masz oryginalne radio nissana ( podwójnej wielkości 2din ) ??  Jeśli tak to sprawdź czy działa na starym  kompie dla pewności ,że komp nie komunikuje się z resztą urządzeń ( radio połączone jest z komputerem i bez niego nie będzie działać )
Sprawdź czy nowy komp komunikuje się po podłączeniu do komputera.
I mam nadzieje ,że tego nowego kompa to podłączyłeś przykręcając a nie w powietrzu wisiał i sprawdzałeś czy pali ? Bo przez obudowę tam chyba masa idzie jak dobrze pamiętam
Edytowane przez chudson
ta wiec tak na starym kompie radio działa na nowy, pisze wait czy cos takiego. Najpierw sprawdziłem na wiszacym ale pozniej przykrecilem i dalej nie działa :( byl kolejny mechanik ale nie dał rady pisze ze jest problem na lini z immobiliserem. Cos mi sie wydaje ze cos jest z tym moim zestawem co kupilem :(
Skoro radio na starym kompie działa to znaczy ,że nie jest do końca padnięty. Możesz jeszcze spróbować wyciągnąć bezpieczniki wszystkie ( pod maską i pod kierownicą ) i włożyć może gdzieś prąd nie dochodzi bo przypaliło styki.
Spróbuj starego kompa , starego kluczyka ale nowe to urządzonko dookoła stacyjki co zczytuje immo.Choć pewnie to nie zadziała.
Trudny przypadek. Jak już wcześniej pisałem tylko porządny lub oryginalny komputer zlokalizuje uszkodzony element przy pomocy szyny CAN. Bez niego to grzebanina i kombinowanie jak już zauważyłeś często bezowocne.
Skoro podmianka modułów nie pomogła i zakładając ,że kupiony zestaw jest sprawny to zostają bezpieczniki lub uszkodzona instalacja ( w co wątpie )
