Naprawa/wymiana zderzaka..
equinoxe
Niestety miałem ostatnio pecha i w wyniku pewnych okoliczności został uszkodzony tylny zderzak w moim Pulsarze.
Uszkodzenie nie jest duże - zaczepy, mocowania itp całe jednak niestety zderzak nadaje się do malowania (popękany w kilku miejscach lakier) lub być może do wymiany po podejrzewam, że może być tez pęknięty. Do malowania był by też jeden z czujników cofania.  Chce to zrobić z AC (wariant serwisowy) i tu pytanie: możecie polecić któreś ASO w świętokrzyskim lub w śląskim? Ma ktoś może doświadczenia z tego typu naprawami w PGD Naprawy Nadwozi w Katowicach? Chciałbym to zrobić dobrze a podobno lakier QAB (biala perła) nie jest łatwy jeżeli chodzi o tego typu naprawy. Pzdr.
Współczuję. Warsztatu nie polecę, bo to nie moje rewiry, ale wracając do QAB to u mbie wyraźnie różni się ten lakier na lotce nad klapą. Też tak masz?
Ja kiedys robilem w PGD w Katowicach bok i zderzak przytarty, ladnie zrobili, odcien nie do odroznienia od reszty, po 2 latach nic sie nie dzieje z lakierem, metalic cafe latte. Mila obsluga, auto zastepcze na czas naprawy i odbior po tygodniu. Takze moge polecic.
@polonus - lotce się nie przyglądałem szczerze mówiąc. Pytanie tylko czy sama lotka to blacha czy plastik. Bo na plastikowym elemencie odcień zawsze bedzie się różnił. Spójrz na zderzaki - też bedzie inny jak się dobrze przyjrzeć.
@mike12345 dzieki za info - własnie wolałbym robić w PGD bo u nich auto kupiłem i to chyba było by najrozsądniejsze pod kątem ciągłości gwarancji itp.
W mojej lakierni ASO lakiernicy klną białe perłe bo to trzyskładnikowy lakier :D
Ale ja stawiam że to oni podczas malowania popełniają błędy .
@equinoxe
Jest plastikowa, niemniej zderzaki praktycznie są w kolorze reszty nadwozia a ta lotka ma wyraźnie inny kolor, taki bardziej biały, bo samo auto ma lekkie zabarwienie w kierunku kości słoniowej.
Trudno jest pomalować element tak, żeby nie różnił się od pozostałych, bo końcowy wygląd zależy od grubości drugiej warstwy, która daje "perłowy" efekt - ona jest tylko częściowo przejrzysta. Jeśli ktoś nałoży zbyt cienką warstwę, to lakier będzie bardziej biały od sąsiednich elementów, jeśli zbyt grubą - to będzie bardziej żółtawy. Do tego efekt perły zależy częściowo też od kierunku malowania.
Jak ktoś ma dużo wprawy, to zrobi to ładnie, ale prawdopodobiestwo wpadki jest duże, :D Z tego powodu przy takich naprawach niektórzy lakiernicy cieniują sąsiednie elementy, żeby uniknąć różnicy (w przypadku tylnego zderzaka byłaby to klapa i błotniki) ale to trochę słabe rozwiązanie...
No a moi to i przy okazji najeb..... falban i zacieków super lakiernicy :spoko:
Jeden ślepy zostało mu 3 lata do Emerytury i on raczej myśli o technice siedzenia w fotelu w papuciach przed szkiełkiem.
Drugi młody i myśli częściej o technice stosunku a nie technice malowania  .
Co do białej perły to w KIA fabrycznie nakładane są grubo, w słońcu pięknie się mienią na złoto  :spoko:
