[P11] Odstająca wycieraczka, pęknięta sprężynka
KamiLeszek
Witajcie.
Mam pytania co do mojej nowo zakupionej Primery:
1. Wycieraczka od strony kierowcy odstaje i podczas podnoszenia maski muszę ją "nacisnąć" by móc ją otworzyć. Ten element zaznaczony na czerwono jest dość luźny przy naciskaniu wycieraczki (foto z neta).
2. Potrzebuję wymienić:
- sprężynkę od klamki wewnętrznej drzwi kierowcy, szukałem na necie ale coś nie potrafię znaleźć lub nie ma,
- klapę bagażnika ze względu na dwa dość duże ogniska rdzy + prawa listewka pod lampą,
- lewa lampa przednia lub dwie ale nowe by się za bardzo nie odróżniały,
- listewka progowa (krótka) prawe tylne drzwi,
- materiał do gałki biegów i sama gałka,
- alusy do letnich opon,
być może ktoś ma, ktoś coś wie gdzie i za ile dostanę najlepiej na terenie Częstochowy :)
3. Świeżo naładowany akumulator 50 Ah, ładowanie sprawdzone i jest poprawne, a podczas jazdy z włączonymi światłami i radiem (4x 50W) głośno ale bez przesady, radio zaczęło się wyłączać i odtwarzać ponownie w tym samym urwanym momencie - odtwarzałem z płyty CD, być może to norma i podczas jazdy po pięknych polskich drogach płyta "nie styka" ;)
4. Dioda od klimy nie działa, poradnik od wymiany podświetlenia zegarów jest identyczny jak i do tego przycisku?
5. Cieknący temat od strony pasażera na wycieraczce - znalazłem poradnik jak to zrobić i tu od razu chciałbym rozwiązać problem punktu pierwszego.
6. Wczoraj wieczorem uzupełniłem płyn do spryskiwaczy tak, że poziom był widoczny na środku tego plastiku - dzisiaj rano zapomniałem skontrolować, a w 8-kilometrowej drodze użyłem dwukrotnie spryskiwaczy. Po zaparkowaniu płynu ubyło i w ogóle go nie widać w tym wystającym plastikowym lejku. Mam się tym przejmować czy zbiorniczek jest dość spory pod spodem?
7. Nie mam pojęcia co to za magiczny niebiesko-gumowy guziczek we wnęce pod pokrętłami od nawiewów, może ktoś mnie oświeci...
Jeżeli temat jest w złym dziale, jakiekolwiek błędy proszę o wyrozumiałość i ewentualną poprawę :)
Edytowane przez KamiLeszek
Witaj :)
 Co do - sprężynkę od klamki wewnętrznej drzwi kierowcy, szukałem na necie ale coś nie potrafię znaleźć lub nie ma,
Samej sprężynki nie znajdziesz, bo mija się z celem wymiana.
Poszukaj całej klamki wewnętrznej - teraz grosze kosztują...Nawet kiedyś u nas w forumowwej giełdzie ktoś miał do sprzedania komplet 4szt za 50 zeta chyba.
Na Alle lub olx na sztuki można upolować , pod kolor ;)
" (...) być może ktoś ma, ktoś coś wie gdzie i za ile dostanę najlepiej na terenie Częstochowy  :) "
zobacz / poszukaj tutaj : http://autozlom.czest.pl
albo tu : http://gielda-czesci-samochodowych-auto-czesci.pl/poraj
  • Upvote 1
Dziękuję! Jadę za niedługo rozliczyć się z US to po drodze zahaczę o jakieś sklepy.
Jest różnica w klamkach i pozostałych częściach przed, a po lifcie? Czy lepiej nie kombinować i szukać do tego wozidła, które mam?
#Edit.
Na autozłomie nie ma nic z potrzebnych części :/
Szczerze mówiąc , to nie wiem jak wygląda w przedliftowej :D
Tutaj na aukcji piszą,że pasuje do przed i po lifcie
http://allegro.pl/klamka-wewnetrzna-nissan-primera-p11-lewa-prawa-i6434774278.html
Tu masz do swojego rocznika http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=base-relevance-w2-uni-1-3-0812&search_scope=&string=primera%20p11%20%2097%20klamka%20wewnętrzna
Chyba się różnią...
Witam!
Kolego zacznij od sprecyzowania jaką masz Prymcie WP P11 czy P11.144 to ułatwi odpowiedzi co do niektórych zapytań. I to jest S, HB czy Kombi?
Co do sprężynki to tak jak pisze nasza droga Sky( Pozdrawiam!)
1.
Masz po prostu rozwalone mocowanie wycieraczki. I raczej 2 też jest sp...
Są x3sposoby usunięcia usterki. Zakup nowych mocowań, regeneracja lub używki najlepiej z p10 w alu obudowie. No o ile jest do czego mocować w podszybiu.
N.p.
http://olx.pl/m/oferta/mechanizm-wycieraczek-nissan-primera-p11-p11-144-CID5-ID4m3Cz.html?code=db89261edb2.
Jeśli chodzi o lampy to najlepsza jest regeneracja. Zamiennkiki Depo i Tyc- szkoda kasy!!!
Jak masz p11.144 to mieszek mam na zbyciu. Reszta szrot i giełda na for.
3.
Sprawdzić trzeba okablowanie. Brak prawidłowej styczności.
4 i 5.
Już wiesz.
6
Nie sprecyzuje zużycia, ale xoś sporo znikneło. Zbiornik ma z tego co pamiętam 4,5/5 L.
7. Mistrzu to nie przycisk tylko żarówka podświetlenia schowka z niebieskim kapturkiem by zbytnio nie raziło(po ty mogę wnioskować że masz WP p11?)
Pzd.
Kiepsko szukasz na szrotach przeeala sie od części, tylko szukać Ci się nie chce!
Edytowane przez NEO NFS
  • Upvote 1
Klamki są czarne, a moje jakieś szare - poczekam, może coś kiedyś będzie pod kolor pasowało ;)
Mocowanie wycieraczki - będę pamiętał. Co do lampy - niestety jest pęknięta i woda się skrapla w środku. Radio było ale nie zawsze dało radę go włączyć - wujek elektryk przepiął jeden kabelek w kostce i radyjko działa, być może coś dalej jest nie tak. Co do spryskiwaczy chyba dalej będę musiał je kontrolować w jakiś sposób. Nawet nie wiedziałem że to żaróweczka, nie zauważyłem żeby coś tam od spodu świeciło :D
P11 sedan '96 ;)
Podepnij na jakiś czas multimetr lub wskaźnik napięcia i obserwuj czy nie ma spadków napięcia- może radyjko daje D...
Wymień komplet klamek na Fe i będzie git!
Nalej płynu na ful i patrz czy samo nie ubywa. Sprawdź czy gdzieś nie ma mokro, to powinno być ok.
No nie świeci w schowku ,bo spalona lub brak napięcia, Wyjmij czarną oprawe i sprawdź. Oprawka żarówki od góry mocowana w tej obudowie.
Lampe kup i tlenek ceru. Rozklej, przepolerować! I będą obie jak nówki szt.nie śmigane hehehe.
Pzd.
P.s. Nie zapomnij dopisać w prof...
  • Upvote 1
Zrobiłem 10 km i radio działa bez zarzutów, na razie zostawię ten temat i zajmę się pozostałymi usterkami.
Lampeczka - myślałem, że to jakiś ukryty przycisk do czegokolwiek, brat natomiast, że katapulta ;)
Lampy są na allegro i niedługo ją/je wymienię.
Klamki "Fe"? Nie bardzo wiem o które chodzi...
Co do profilu - uzupełniony/uzupełniam. Powiedzcie jeszcze co znaczy skrót "PW" w tym modelu? Wydaje mi się, że to wersja przedliftingiem została tak oznaczona. Wystarczy "P11 Sedan '96"? I jak wpisać rodzaj paliwa...
Katapulta ... dobre, dobre  :laie_67:
"Fe" - chyba chodzi o chromowane / metalowe :D....NEO ma rację - upoluj komplecik (o ile były takie dostępne) do Twojej i będzie elegancko :spoko: ...a czasem komplet wychodzi niewiele drożej niż 1 sztuka.
Profil uzupełniony - ok .(możesz moc /dopisać przy silniku  - ale to wg uznania)
PW - skrót od Primera Wagon czyli kombi
Paliwa nie musisz pisać...chyba,że masz z inst.gazową - to wówczas przy silniku dopisz + LPG
Jednak poczekam na komplet. Chromowane będą ładniejsze, a na razie nie przeszkadza mi wizualnie czy mechanicznie ta odstająca klamka.
Myślałem też nad listewkami oświetlającymi w środku auta, ktoś ma/widział taki "tuning"?
NEO robił / miał gałkę zmiany biegów podświetlaną - super to wyglądało.
Jak masz czas , to wejdź w dział "Projekty i prezentacje" - tam kiedyś ludzie wrzucali dużo fajnych modyfikacji Primer.
Może jakieś zdjęcia jeszcze nie wyparowały z serwerów ;)
Znalazłam na naszym fanpage'u
12985375_1549059928727265_58696011170838
  • Upvote 1
Potrzebujesz jej? Czy do kolegi muszę zwrócić się z zamówieniem?  :dribble:
#Edit
Jeszcze nie działa mi brzęczek od włączonych świateł :(
Ja jej nie mam :)
To NEO kiedyś miał Primerkę P11.144 i taką gałeczkę sobie sam sprawił.
Pewnie Ci powie jak to zrobić ;)
Moja ulubiona ;) http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/90182-taka-tam-black-whore-p11/?do=findComment&comment=926505
#Edit
Gdy otwierasz drzwi od kierowcy czy obojetnie które?
Jeśli tylko od kierowcy, to wystarczy zamienić krańcówki - to te gumowe "cyple" na bokach auta (przy drzwiach / nie na drzwiach)
przód z tyłem ....
Coś czytałem, że przyciemniane reflektory są niezgodne z prawem dlatego z tego pomysłu na razie zrezygnowałem i chciałem kupić normalne. To jak to w końcu z tym jest i ew. jak to się robi? Tylne szyby przyciemnię jak będę miał więcej czasu, chęci i pieniędzy. No ale auto bajer, gdyby udało mi się zrobić coś takiego byłbym spełniony :D
#Edit
Ogólnie moja jest w kolorze ciemnej zieleni, radyjko nawet podświetlane na zielono, a więc środek (włącznie z gałką biegów jak wyżej) też chciałbym zrobić w zielonych odcieniach - przynajmniej elementy świecące.
#Edit
Po godzinie szukania podświetlanych na zielono zegarów niestety nic w dziale projektów nie znalazłem. Może ktoś ma inną wizję w jakich kolorkach ładnie wyglądałby środek? Przeglądałem też od razu ilość i typ żaróweczek pod te zegary, ale co post to pisali inne i w rezultacie już nie wiem :/
Niestety przy wszystkich drzwiach brak brzęczka. Kolejnym problemem jest nagły brak podświetlenia zegarów i świateł pozycyjnych... Były i ich nie ma. Wymieniłem po raz drugi 10A bezpiecznik pod maską i się naprawiły. Jaka może być tego przyczyna?
Gdzie znajdę, o ile jest, bezpiecznik od brzęczka i który to z fotek?
...bo przy drzwiach nie ma brzęczyka / brzęczyków - tylko krańcówki .... i nie na drzwiach tylko poniżej słupków , przy progach ,,,nie wiem jak opisać to miejsce
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/30468-p11wp11-brzeczek-buzzer-sygnalizator/
3pinowa http://allegro.pl/nissan-primera-p11-krancowka-3-pinowa-i6079201947.html#thumb/1
lub 1pinowa http://allegro.pl/nissan-primera-p11-krancowka-1-pinowa-i6079201109.html#thumb/2
nie wiem jakie masz
  • Upvote 1
Wiem wiem, naciskałem je ręcznie symulując zamknięte i otwarte drzwi. Robiłem też z normalnym otwieraniem i zamykaniem drzwi lecz nic nie brzęczało :/ Gorzej mnie martwi te przepalanie bezpieczników, ale tutaj w większości tematów które widziałem winnym jest złe podpięcie radia. Szukam po znajomych kogoś z multimetrem ;)
Świeci :| I tu mnie martwi co się mogło skopsać.
Więc tak. Postanowiłem chwilę temu jeszcze raz przejść się do pierwszego wozidła, włączyć silnik, światła i otworzyć drzwi. Jakże wielkie zdziwienie mnie dopadło usłyszawszy PIK PIK PIK. Wcześniej brzęczek nie działał prawdopodobnie ze względu przepalonego bezpiecznika TAIL... Nie wiem czy mój model posiadał brzęczek pozostawionego kluczyka po wyłączeniu silnika, ale to już mniej ważne. Przepraszam za zamieszanie :(
Jutro jadę po multimetr i sprawdzam wartości na pinach radyjka i mam kolejne pytanie - jakie powinny być na jakich pinach? :)
http://nz/viewtopic.php?t=3189 chyba to odpowiedni temat, jutro biorę się do pracy.
#Edit numer 850193591
Być może pęknięta lampa z przodu powoduje zwarcie, jutro ją zdemontuje, wyczyszczę i przesuszę suszarką, zakleję taśmą przezroczystą i zamontuje do czasu otrzymania nowej :)
#Edit next
Spędziłem 4h pod blokiem wyciągając tylko lampę i wycieraczki. Przy okazji ukręciłem 4 główki śrub :D
Lampy w Częstochowie nie ma - zostaje allegro, natomiast nie mogę wyciągnąć tej plastikowej części (zdjęcia) i jak ona się nazywa. Tata sprawdzał i mówił, że na tym trzpieniu luzów nie ma, być może wyrobiły się ząbki na nim lub w ramieniu wycieraczki.
Kupiłem multimetr ale nie wiem co mam mierzyć i jakie mają być wartości aby znaleźć przyczynę ciągłych spaleń bezpieczników 10A TAIL.
post-100842-0-41893200-1471967678_thumb.jpgpost-100842-0-78685600-1471967683_thumb.jpg
Wie ktoś dlaczego napięcie na wtyczce do lampki podświetlenia półeczki koło zapalniczki wskazuje 0,05 zamiast 12V? Chcę umieścić tam zieloną diodę, kupiłem nówkę i nie trybi.
ROZWIĄZANIE: spalony bezpiecznik TAIL, po raz kolejny winowajca.
Przełomowa edycja!
Otrzymałem od Szybexu w Częstochowie końcówki kleju do szyb, dzięki temu zasmarowałem niczym kanapkę dżemorem spinkę (oczywiście palcem w lateksowej rękawiczce). Efekt na zdjęciu. Gdyby ktoś potrzebował - jeszcze mam, najlepiej jakby podjechał po ten klej  :)
Wlałem 2l wody z butelki w stronę wycieraczki pasażera, woda spłynęła w stronę kierowcy i tamtędy zrobiła kałużę pod autem - wynik pozytywny dla przepchanych kanałów odprowadzających wodę  :D
Reflektory dzisiaj dostałem, jutro nawiercam urwaną śrubę i montuje nowe oczka.
