[N15] 1.6 SR dziwny wyciek po stronie pasażera
pejot22
Od kilku dni w czasie jazdy na podłodze od strony pasażera z przodu kapie co jakiś czas jasny płyn. Tak ok. 1 kropla co 10 minut. Ten wyciek pojawia sie zarówno przy włączonej jak i wyłączonej klimatyzacji bo początkowo myślałem że cieknie gdzieś spod tej czarnej szkrzyni gdzie są filtry kabinowe (nie wiem jak do fachowo się nazywa). To wykluczam, bo ta skrzynia jest od spodu sucha. Ten wyciek pojawia się przy samym końcu podłogi więc chyba jeszcze za tą czarną skrzynką. Co to może być? Podejrzewam płyn od wspomagania kierownicy ale może się mylę. Czy tą czarną skrzynkę łatwo zdjąć żeby zobaczyć głębiej co kapie?
Dodam że żonie kapło na nowego buta i 250 zł w plecy bo plamy nie da się już usunąć ;-)
Dzieki za informacje. A czy to jest jakies pilne, bo za tydzien jade na urlop 200 km w jedna strone. Jak mozna to sprawdzic? Od strony silnika raczej nic nie widze. Czy musze zdjac ta czarna skrzynie, czy raczej mechanik musi sie tym zajac? Wyciek nie jest duzy. Jedna kropla co 10 min tylko podczas jazdy, Jak auto stoi to nic nie cieknie
Raczej da radę, tylko aby wymienić nagrzewnice trzeba całą deskę rozdzielczą zdjąć, dużo roboty niestety.
A w którym miejscu się ta nagrzewnica znajduje. Jak się do niej dostać? Zobaczę najpierw czy wystarczy przewody poprawić zanim pojadę do mechanika. A może to być wina klimatyzacji - zatkany parownik? Tak mi powiedzieli u jednego mechanika?
[...] jak by to była woda z zapchanego odpływu klimy to by nie zostawiła nieusuwalnej plamy na bucie.
 Zależy jakie / z czego te buciki ;)
