JackSet Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Witam, Czy któryś kolegów posiadaczy T32 powiadomiony został już o akcji (wyprodukowane od 01.04.2014 r. do 25.12.2015 r.) - wymiany sprężyny gazowej drzwi tyłu nadwozia. Ze względu na ograniczenia w dostępności elementów i potrzebnych narzędzi naprawy miały rozpocząć się w sierpniu. Jest tez druga akcja (z lipca) nieco poważniejsza (wyprodukowanych od 10.04.2015 do 07.06.2016) - w wyniku nieprawidłowej logiki diagnostyki kod błędu nie pojawia się, a lampka ostrzegawcza nie zapala w sytuacji, gdy tylny czujnik tlenu uszkodzi się w przypadku elektrycznego zwarcia do masy lub do akumulatora. W takim przypadku monitorowanie diagnostyki pokładowej tylnego czujnika tlenu oraz innych czujników nie działa. ~J Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Mnie w sierpniu zapraszali jedynie na podmianę oprogramowania wymienionej wcześniej sondy lambda. Lepsze jest to, że w ubiegłym tygodniu, znowu zaświecił się CHECK, przyjechała laweta, gość widział, że wali po oczach, a pod salonem, lampka zgasli.... Serwis powiedział, że pod komputer nie ma co podłączać, bo historii nie zobaczą. Ponoć najlepiej podjechać do nich "z drogi" póki jeszcze świeci. Traf chciał, że dzisiaj się zaświecił, zobaczymy jak będzie jutro, podjadę na komputer i mają podłączyć od ręki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 11 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Mnie w sierpniu zapraszali jedynie na podmianę oprogramowania wymienionej wcześniej sondy lambda. Lepsze jest to, że w ubiegłym tygodniu, znowu zaświecił się CHECK, przyjechała laweta, gość widział, że wali po oczach, a pod salonem, lampka zgasli.... Serwis powiedział, że pod komputer nie ma co podłączać, bo historii nie zobaczą. Ponoć najlepiej podjechać do nich "z drogi" póki jeszcze świeci. Traf chciał, że dzisiaj się zaświecił, zobaczymy jak będzie jutro, podjadę na komputer i mają podłączyć od ręki. bylem w salonie w sobotę aby pogadać o kosztach przegladow vs pakiet na 4 lata. Okazało sie ze karta you+nissan bardziej opłacalne będzie płacenie każdorazowo. Poza tym dają zastępczy na czas przeglądu. BTW . od razu zostałem powiadomiony o akcjach (siłowniki klapy i oprogramowanie tylnego czujnika tlenu) - będą dzwonić w sprawie terminu bo muszą zamówić siłowniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
