kondzio777 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Witam, tak jak w temacie, czy ktoś posiada instrukcję do notesa e12? a drugie pytanko to jak uaktywnić ten licznik(poziom naciskania gazu) w nocie? Podczas odpalania pojawia się podczas testów zegarów a następnie znika bezpowrotnie. Wiecie, taki w tym centralnym wyświetlaczu. a trzecie pytanko to czy tam też nie działa szyba auto do góry? Do dołu jedzie automatycznie ale do góry już nie chce ;/ O co kaman ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 co do szyby ,po włączeniu auta ,opuść do samego dołu nie puszczając przycisku , następnie ,dalej nie puszczając przycisku , do samej góry i znowu w dół . Odczekaj kilka sekund i puść . Powinna zacząć działać prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondzio777 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 co do szyby ,po włączeniu auta ,opuść do samego dołu nie puszczając przycisku , następnie ,dalej nie puszczając przycisku , do samej góry i znowu w dół . Odczekaj kilka sekund i puść . Powinna zacząć działać prawidłowo. Nic z tego, nie działa. W dól jest a w górę nie ma trybu auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzioi Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Bodajże aby uaktywnić poziom wciskania gazu trzeba nacisnąć ten przycisk, taki sam jak od zerowania licznika tylko po drugiej stronie, czyli ten bliżej obrotomierza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondzio777 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 ok mam dzięki za pomoc ten przycisk ma tylko jedną funkcję? f*ck logic. Pozostaje jeszcze kwestia ten szyby :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzioi Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Masz tam taki guzik od szyby z literką A?, a może ostatnio zmieniałeś akumulator, bo w instrukcji pisze, że po wymianie akumulatora jest specjalna procedura programowania szyb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondzio777 Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Masz tam taki guzik od szyby z literką A?, a może ostatnio zmieniałeś akumulator, bo w instrukcji pisze, że po wymianie akumulatora jest specjalna procedura programowania szyb Tak. Jest. I w dół działa a do góry nie chce :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzioi Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2016 Może to pomoże: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/56122-szyby/?view=findpost&p=655332 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondzio777 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Działa! wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
