Waciak1981 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 czy ktoś ma na dachu swojej navary panel led ? jak tak to jaki? za ile? gdzie kupił? wymiary ? fotki mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 czy ktoś ma na dachu swojej navary panel led ? jak tak to jaki? za ile? gdzie kupił? wymiary ? fotki mile widziane. Co prawda w Patku, ale mam taki panel 180W na dachu + 126W w zderzaku, oba w wersji combo. Sporo światła z dachu wchodzi przez szyber, wiec trzeba zasłaniać. Warto uważać na podróbki, najlepiej od razu sprawdzić faktyczny pobór mocy, wcześniej kupiłem jedna lampę gdzie diody miały po 1W zamiast 3W. Świecą bardzo dobrze, panel dachowy daje światło praktycznie bez cieni i to efekt trochę na minus, bo robi się bardzo płasko, za to świeci przez wysokie przeszkody.. Lampa na dachu trochę świszczy przy większych prędkościach dlatego przykręciłem ją do zaciskowych uchwytów i zakładam tylko na nocne wyjazdy w teren. Pierwotnie planowałem na dach kupić większa moc, chyba 240W, ale ta wersja była wtedy niedostępna. Kupowałem w sklepie stacjonarnym w Warszawie by móc na miejscu sprawdzić prawdziwa moc lampy i wykluczyć podróbki, dokładnych cen nie pamiętam , ale pewnie i tak się juź zmieniły 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Waciak1981 Opublikowano 22 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2016 dzieki kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AM-POL Opublikowano 31 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2016 podaj link albo adres sklepu gdzie kupiłes panel LED Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekangur Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Co prawda w Patku, ale mam taki panel 180W na dachu + 126W w zderzaku, oba w wersji combo. Sporo światła z dachu wchodzi przez szyber, wiec trzeba zasłaniać. Warto uważać na podróbki, najlepiej od razu sprawdzić faktyczny pobór mocy, wcześniej kupiłem jedna lampę gdzie diody miały po 1W zamiast 3W. Świecą bardzo dobrze, panel dachowy daje światło praktycznie bez cieni i to efekt trochę na minus, bo robi się bardzo płasko, za to świeci przez wysokie przeszkody.. Lampa na dachu trochę świszczy przy większych prędkościach dlatego przykręciłem ją do zaciskowych uchwytów i zakładam tylko na nocne wyjazdy w teren. Pierwotnie planowałem na dach kupić większa moc, chyba 240W, ale ta wersja była wtedy niedostępna. Kupowałem w sklepie stacjonarnym w Warszawie by móc na miejscu sprawdzić prawdziwa moc lampy i wykluczyć podróbki, dokładnych cen nie pamiętam , ale pewnie i tak się juź zmieniły Ceść! Jak przeprowadzieś przewody na dach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Ceść! Jak przeprowadzieś przewody na dach? puki co górny panel zakładam tylko na nocne jazdy w terenie montaż/demontaż zajmuje 30 sek. dlatego przewód puszczam szyberdachem, jak bym miał to robić na stałe to przewierciłbym otwór obok śrub mocujących relingi. Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez camo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kody Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 U mnie tak to wygladalo. Teraz przerobione mocowania i panel led wcisnal sie miedzy relingi tuz ponad dach. Zasilanie jak CAMO pisze przez dach w miejscu mocowania relingu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rethempthoor Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Koledzy mam pytanie odnośnie prowadzenia kabli. Którędy najlepiej dostać się z komory silnika do wnętrza żeby zamontować włącznik światła w D40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Koledzy mam pytanie odnośnie prowadzenia kabli. Którędy najlepiej dostać się z komory silnika do wnętrza żeby zamontować włącznik światła w D40? od strony kierowcy, dosyć blisko kolumny kierownicy jest fabryczne przejscie przez gródź, okrągły otwór z gumową uszczelka przez który idą kable. łatwo go znaleźć patrząc od strony silnika. tu masz to pokazane 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Ja tam się nie bawiłem w żadne wiercenie. przerzuciłem przewód zasilający przez otworek po stronie kierowcy, da sie łatwo od góry dostać, aczkolwiek równie łatwo od strony nóg kierowcy. Zrobiłem skrzyneczkę nową pod plastikami na środku, jest tam w h miejsca, więc nie ma problemu, później puściłem przewód przez tylny otwór, jest za plecami prawego pasażera z tyłu. trzeba się namęczyć ale da się jakoś zrobić. Następie w peszlu na dach i po relingu. A panel kupiłem na aliexpress ciut za szeroki, bo nie wszedł między relingi i musiałem go unieść na podkładkach o kilka cm. Kiedyś zrobię zdjęcia świeci tak że pobocza płoną 36cali 390W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rethempthoor Opublikowano 4 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Led bar zamówiony, za kilka dobrych dni powinien być. Jak założę to zdam relacje ze zdjęciami. Chcę się wpiąć tak żeby zapał się razem z długimi, zobaczymy co z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Nie może zapalać się razem z długimi. na przeglądzie nie da rady a i policja zabierze dokumenty. Absolutnie nie idź tą drogą. Ja osobiście zrobiłem dodatkowy przełącznik (nawet taki z lampeczką sygnalizującą gotowość) z dwoma przekaźnikami. A jak nie chcesz lampeczki to wystarczy jeden przekaźnik. Czyli przełączasz przycisk w tryb gotowości i dopiero lampa zapali się jak włączysz długie. Jak przycisk będzie wyłączony to zadziałają tylko drogowe. Daj porządny kabel do zasilania, z 10mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 kiedyś sprawdzałem temat i o ile dobrze pamiętam dopuszczone są 4 sztuki świateł drogowych na samochodzie, więc powinno dać się to zrobić legalnie jeśli tylko dość luźne wymagania dotyczące wysokości rozstawu montażu zostaną zachowane. najlepiej by były to lampy typu spot nie combo, ale nie sadze by ktoś to sprawdzał. obowiązkowe jest własnie to by wszystkie światła drogowe były wyłączane jednym przełącznikiem. panel led powinien być i tak podpięty przez bezpiecznik, ja mam automatyczny i wystarczy wcisnąć przycisk na nim by odpiąć zasilanie od wszystkich dodatkowych ledów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papa_bizkit Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 Tak, można mieć cztery szt. Ale nie trzy i to centralnie nad dachem i dodatkowo na zdrowy rozsądek powinny być symetrycznie rozłożone. Auta jak projektują to lampy są rozłożone symetrycznie na aucie. A nie sądzę żeby był jakiś wyjątek co do panelu W zasadzie wg sądu możesz mieć i 100 lampek. Ale działać powinny dwie lub cztery http://naosi.pl/umieszczanie-a-wyposazanie-czyli-wyrok-w-sprawie/ takie coś znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 27 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 porównanie oświetlenia ledowego: (te same parametry ekspozycji) 1 bez swiateł 2 swiatla mijania 3 swiatla mijania + przeciwmgielne 4 swiatla mijania + przeciwmgielne+ listwa 126W w zderzaku postanowiłem zamienic moja 126W lampke w zderzaku na 240W, wymiar prawie ten sam a mocy o wiele więcej do tego soczewki 5D niestety juz drugi raz trafiłem na lampy sfałszowane. zamiast 240W jest 80W polecam sprawdzac faktyczna moc lamp ledowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rethempthoor Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Zamontowałem panel LED, ale zrezygnowałem z montażu na dachu i zamontowałem na rurze. Włączanie świateł osobnym włącznikiem - zgodnie z sugestią Kolegów. A tak to świeci: 1. światła mijania: 2. światła drogowe: 3. panel led: Edytowane 30 Stycznia 2018 przez rethempthoor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Jednym słowem robi robotę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 3 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2018 tak wygląda porównanie: 1-sam panel dachowy 2- sam panel w zderzaku 3- wszystkie światła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kauzer Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 U mnie tak to wygladalo. Teraz przerobione mocowania i panel led wcisnal sie miedzy relingi tuz ponad dach. Zasilanie jak CAMO pisze przez dach w miejscu mocowania relingu. Cześć kolego, podaj jaki dałeś wymiar leda na dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Franko88 Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Ja u mnie zamontowałem ten panel na dachu i świeci elegancko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoLBN Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 (edytowane) Cześć, gdzie najlepiej wpiąć się we włącznik długich, żeby uzyskać sygnał do przekaźnika od załączania Led bara? Dodatkowo chcę dorzucić dodatkowy włącznik żeby nie było problemów na drodze i przeglądzie. Edytowane 2 Grudnia 2021 przez PrzemoLBN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mleczko Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Cześć. W komorze silnika, w skrzynce bezpiecznikowej będzie chyba najłatwiej. Pozdrawiam Ml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoLBN Opublikowano 6 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 Dzięki, tak myślałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
