[P11] Podświetlenie wnętrza podczas otwierania drzwi
KamiLeszek
To znowu ja... ;)
W mojej Primerze chciałbym zrobić zielone podświetlenie wnętrza. Na razie kombinuje z obecnymi światełkami typu klima, obieg i podświetlenie wnęki pod nimi. Co do tego ostatniego - zapala się przy włączeniu świateł pozycyjnych i mijania, da radę zrobić, aby działało tak, jak żaróweczka nad głową? Przy otwieraniu drzwi kluczykiem/centralnym i po jakimś czasie gaśnie, a później normalnie przy każdym otwarciu drzwi?
Pozdrawiam!
Wszystko się da, jak sie rozbebeszy na części poszczególne gratý i zmodyfikuje wiązki i ścierzki na płytkach ukłaów. Odpowiednio poprowadzi i zabezpieczy bezpiecznikami by ne obciążać zbytnio danego obwodu. Główny problem tkwi w tym że masz blade pojęcie o elektryce!!!, bo się tym nie interesowałeś. A tu jest " zabawa ". Potem będziesz płakał że masz choinkę w bryce.
Pzd.
P.s. Zrób sobie poprostu (ambiline) podświetlenie nóg. Z tym że jeśli chcesz by było wygaszanie to tylko na żarówkach. Led zgaśnie od razu.
Neo myślę, że od tego jest forum aby takim laikom jak ja, wytłumaczyć i w tym pomóc :) A nóż widelec dzięki Tobie lub innym użytkownikom zafascynuję się elektryką ;)
#Edit.
Podświetlenie nóg chciałem zrobić nieco później po zrobieniu chociażby tej pierwszej diody :P Żarówki niby mogą być, natomiast myślałem nad użyciem taśm LEDowych. Czy te wygaszanie mi tam potrzebne - niby tak, niby nie :D Fajnie by było, chociaż właśnie nie wiem czy potrafię to zrobić :)
Edytowane przez KamiLeszek
  • Upvote 1
podłączenie pod moduł komfortu załatwia sprawę podświetlenia nóg i wygaszania jak lampki, dawno temu opisywałem jak to zdziełać :D
Dino wybawicielu, masz gdzieś ten opis? Postarałbym się podłączyć do tego tamtą diodę + taśmy LED przy kolejnych kombinacjach :)
poszukaj :D nie pamiętam ale wiem, ze pod moduł się podłączyłem i dzialało nawet OK było na niebiesko :D teraz jestem na wyjeździe i slaby necik :D ale ktos penwie podpowie więcej do czasu jak wrócę :D
O właśnie, też to znalazłem ale usnąłem przy czytaniu :P
Teraz mam pytanie - jaką moc taśm LEDowych dobrać, żeby nie raziły jak lampy ani nie były zbyt słabe? Jakie Wy u siebie macie? Znalazłem takie:
http://leduj.pl/tasma-led-24w-5m-300x3528smd-samoprzylepna
http://leduj.pl/tasma-led-1m-60x5050smd-14-4w-wodoodporna-ip65
http://leduj.pl/tasma-led-1m-120-diod-3528smd-na-metr-9-6w-mb
I jeszcze taki moduł, ale chyba słaby:
http://leduj.pl/modul-led-4x5050smd-096w-12v-wodoodporny-ip68-58001-58005
Generalnie kup zimne światło, jest bardziej stonowane, ja bym brał o jak najmniejszej mocy. Ale kto co lubi i jak komu pasuje. Weź pare kawałków bo taśmy dzielą się za zwyczaj co 3diody. I wtedy spoko wyp... jak Ci nie będą pasowały!(po co ci cała taśma??)
Tylko pytanie co "powie" moduł komfortu na dodatkowe obciążenie :]
Forum owszem jest od pomagania i podpowiadania, ale musi być też wkład własny. Nikt nie będzie dzielił się swoją wiedzą za przysłowiowe "frytki", i nikt też nie będzie tracił czasu, żeby klarować Ci wszystko od zera - zaczynając od tego czym jest prąd, czym napięcie, jaką role pełnią i co robią dane elementy nie wspominając już o tym jak działa tranzystor......
nic nie powie, działało u mnie bezproblemowo i do dzisiaj pewnie działa :D
zależy od charakteru, mi to nie przeszkadza, ze komuś pomogę bezkosztowo :D
U ciebie działało, a u innych się wywali. Element wykonawczy jest dobierany pod konkretne obciążenie - moc wydzielana na elemencie wykonawczym. Zmieniasz obciążenie (zmniejszasz Robc) - pobór prądu przez obciążenie się zwiększa, zwiększa się moc wydzielana na elemencie wykonawczym, więcej ciepła - booom i pożar gotowe.
Dziękuję, tyle w temacie.
