Demontaż dżwigni załączania napędu.
Kwitek007
Witam wszystkich ,
mam problem - nie   wiem jak zdemontować  lampkę od napędu przy skrzyni.
Czy ktoś mi podpowie,dołączam zdcie. Za pomoc dziękuję.
Widać, że wpadłeś na forum tylko o to zapytać nie szukając nigdzie rozwiązania.
Nie będę się rozpisywał. Proszę, podaję na tacy gotową podpowiedź.
Link do serwisówki : http://terranoirk.ru/forums/manual/R20/   - ostatni rozdział tf  (transfer)  str. 11
Przy tej dźwigni wygląda na to, że jest kin podobny do rowerowego przy piaście głównej blokujący ramię pedału.
Z rysunku wynika, że trzeba go wybić.
Kolego mam Terrano dopiero tydzien, dlatego wskoczylem na te forum i pewnie bede korzystal nie raz.szukalem w internecie i nigdzie nie moglem znalezc jak ta dzwignie zdematowac link od ciebie jast kopalnia wiedzy za co dziekuje ,robilem jak na rysunku jest narysowane pukalem i pukalem a te zabezpieczenie ani drgnie dalej niewiem czy cos robie nie tak,jedna skrzynie mam w zapasie i nie moge z niej wyjac tej dzwigni czy moze jest jakis sposob na wybicie tego zabezpieczenia abym niemusial zdejmowac skrzyni z auta?
Tego rodzaju kliny trudno wybić. Niekiedy śruba się zmiażdży, a klin i tak nie wyjdzie.
Spróbuj na gwint nakręcić kilka nakrętek i je zacisnąć między sobą. Pozostaw od nakrętki do dźwigni tylko ok. 0,5 mm, a na końcu gwint nie powinien wystawać z ostatniej nakręconej nakrętki i wtedy popróbuj postukać. Opukaj też dźwignię w miejscu montażu tego kina, może puści - tylko z umiarem. Jak będziesz pobijał w nakrętki to zwracaj uwagę aby pobijanie było równoległe do śruby, Inaczej to ją przegniesz. W ostateczności utnij śrubę krótko przed dźwignią i pobijaj przez jakiś pręt ale wtedy klin jest do wymiany.
Oczywiście w nakrętki pobijaj też przez jakiś pręt czy wałek wtedy  pobijanie będzie pewniejsze i nie powinieneś niczego uszkodzić.
Jeśli masz możliwość to możesz jeszcze dorobić pręt z nagwintowanym otworem i nakręcić go na gwint i wtedy pobijać. To powinno być najpewniejsze i najbezpieczniejsze dla wystającej śruby. Odległość wkręconego pręta zachowaj tak jak przy nakrętkach. Jeśli odrobinę drgnie to pręt znowu wykręcisz o pół obrotu i tak do skutku.
Na razie nic innego mi nie przychodzi do głowy.
No kolego zrobiłem jak napisałeś i udało się,przy skrzynie w aucie trochę się pomęczyłem ale udało mi się wymienić dźwignie i znowu napędy działają dziękuje za pomoc i pozdrawiam...
