leszekns Opublikowano 6 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Może tu coś pozyskasz; Zadzwoń pod numer 506982330, drugi numer 693152109 i e-mail cezar.n@onet.pl, adres Wygnanów 148, 21-306 Czemierniki, firma AUTO-NISSAN Części Samochodowe Cezary Nieznajek. Facet rozbiera Nissany i jest bardzo kompetentny co do wiedzy o tych autach z podziałem na roczniki nawet. Zamówione części w rozsądnych cenach wysyła kurierem pod dowolny adres. (Nie za bardzo odpowiada na e-maile, nie ma czasu ich przeglądać, lepiej dzwonić) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 ten gość tez powinien mieć http://allegro.pl/nissan-tiida-07-c11-hb-lampka-oswietlenie-kabiny-i6120957351.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 9 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 (edytowane) Dzięki Mobile jutro dzwonię i dam znać W dniu 9.09.2016 o 17:52, leszekns napisał: Witam . Obdzwoniłem podane przez was miejsca i nie uwierzycieeeeeeeeeeee osłony zostały sprzedane jako pierwsze rzeczy z tych samochodów , widac że to feler standardowy nie tylko u mnie. Edytowane 10 Września 2016 przez leszekns Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 10 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 W dniu 9.09.2016 o 17:54, leszekns napisał: widac że to feler standartowy nie tylko u mnie. Standardowy czyli co się stało? Urwała się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 10 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 (edytowane) W dniu 10.09.2016 o 12:17, JacekJQ napisał: Standardowy czyli co się stało? Urwała się? Na początku opadła i majtała sobie bezwładnie , Zacząłem przy niej majstrować i pękła na styku tego pręcika z osłoną Czyli urwłała się Edytowane 10 Września 2016 przez leszekns Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 A jak często ja otwierałeś i zamykałeś jak była cała ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 12 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Co za pytanie ? Chyba normalne że wtedy gdy miałem słońce w gały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Pytanie normalne, jeśli otwierałeś i zamykałeś często w te i wefte , to zmęczyłeś ramie osłony i pękło Ja dziś z ciekawości swoją pootwierałem i zamykałem i to BARDZO delikatnie ,największe naprężenia mocowania przesłony są przy zamykaniu . Ja jej nie dotykam jak świeci słońce zakładam okulary dziękuje u mnie w ASO kosztuje ta przesłona 900zł !!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 13 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 (edytowane) No widzisz masz jakieś urządzenie typu osłonka i strach tykać bo się rozpadnie . tak naprawę to jeszcze się z tym nie spotkałem żeby coś takiego się popsuło. Dla twojej ciekawości wrzucam fotkę tej osłonki . A tak w ogóle żeby nie było tak różowo to pochwale się czymś jeszcze . Jak był na gwarancji to ten boczek rozpruł się podobnie i bez żadnego ale wymienili , zresztą pisałem o tym w temacie TIIda po 6 latach .teraz ten wymieniony zaczyna się sypać , możecie zobaczyć na zdj. Edytowane 13 Września 2016 przez leszekns Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Boczek to masz cały A pruje się oparcie z plastikowej świni Mnie popruła się plastikowa świnia na lewarku zmiany biegów uwaga przy przebiegu 9000 km .... Nie da rady naprawić mocowania przesłony? ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 13 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 (edytowane) Nie jest cały bo zobacz że od lewej strony pęka.W serwisie te podparcie nazywają boczkiem. A tak w ogóle to wpadłem na pewien pomysł , jeżeli chodzi o osłonkę przeciwsł.... Mianowicie przestudiowałem to iż , ta od strony prawej będzie pasowała na miejsce kierowcu gdyż się okręca na tym pręciku . Skutkiem ubocznym będzie tylko to że po opuszczeni lusterk będe miał na przedniej szybie . Edytowane 13 Września 2016 przez leszekns Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 To jest myśl !!! a ujjjj z lusterkiem niech się wróble przeglundają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 w mojej tiidzie , używałem osłon zawsze gdy tego wymagała pogoda i przez 7 lat (110kkm) zero problemów , więc nie demonizujmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 W dniu 14.09.2016 o 21:53, manix napisał: w mojej tiidzie , używałem osłon zawsze gdy tego wymagała pogoda i przez 7 lat (110kkm) zero problemów , więc nie demonizujmy A ja mam awarię. Spaliła się żarówka z prawej strony z przodu. Więc nie mów, że z Tiidą nie ma problemów 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Z prawej strony z przodu są cztery żarówki to która ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 W dniu 15.09.2016 o 11:13, Edek01 napisał: Z prawej strony z przodu są cztery żarówki to która ??? Ta największa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Ja pierdziu alleeeee masz wydatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 W dniu 15.09.2016 o 16:11, Edek01 napisał: Ja pierdziu alleeeee masz wydatek Eee tam, wezmę na raty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszekns Opublikowano 18 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 (edytowane) Skoro używanych nie można dostać ,a mówimy o tych od str. kierowcy to samo mówi za sie. Sypią i rozlatują na potęgę , zaznaczam szukam jej od ładnych 4 lat , a może i dłużej. KOLEGO TESTER 1956 Odezwał się do mnie gość którego poleciłeś (Cezary Nieznajek ) , ma ponoć tą osłonę i wysyła do mnie. Dam znać jak dojdzie. Edytowane 18 Września 2016 przez leszekns Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 W dniu 18.09.2016 o 07:06, leszekns napisał: Sypią i rozlatują na potęgę , zaznaczam szukam jej od ładnych 4 lat , a może i dłużej. Nie ma co popadać w histerię. Przeprowadźmy sondę: KLIK! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edek01 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Ale jaja .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekJQ Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Krótkie podsumowanie przeprowadzonej sondy. Wyniki pokazują, że 80% kilkuletnich, bądź co bądź, samochodów nie ma ŻADNYCH problemów z osłonami przeciwsłonecznymi od strony kierowcy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paba Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 skąd wniosek, że żadnych? pytanie w sondzie brzmi czy urwała mi się osłona - nie urwała mi się, ale skrzypi jak 80 letnie drzwi w kantorku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
