seitedo Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Witam wszystkich. Padła mi elektronika w pilocie i auto otwierane jest tylko z kluczyka. Okoliczne warsztaty rozkładają ręce więc pozostało mi tylko ASO. Koszt samego pilota (bez grota) to 462zł. Jego programowanie to kolejne 150zł. Przegladając forum, widziałem opisy programowania pilota, czy zatem moge ominąć to programowanie w serwisie i samemu go zaprogramować. Autko to Primera P12 2.0 kombi z 2003r.Pozdrawaim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 A nie możesz zaprogramować używanego pilota? Np.: http://allegro.pl/stacyjka-kluczyk-5wk48043c-nissan-primera-p12-2-2-i5895068705.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seitedo Opublikowano 9 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 (edytowane) A nie możesz zaprogramować używanego pilota? Np.: http://allegro.pl/stacyjka-kluczyk-5wk48043c-nissan-primera-p12-2-2-i5895068705.html Nie wiem czy dobrze rozumiem: kupię ten zestaw, w miejsce mojego padniętego pilota wkładam ten zakupiony a grot zostaje z mojego? i tak powstały komplet programuję, tak jakby to był nowy pilot z ASO? Da się tak? Moja obudowa pilota jest troche inna od tej z podanego linka. Czy płytka z elektroniką ma standardowe wymiary i będzie pasowała do mojej? Edytowane 9 Września 2016 przez seitedo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Najlepiej poszukaj dokładnie takiego pilota jak Twój, używkę można zaprogramować a grot zostaje Twój no i kasa w kieszeni zostaje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seitedo Opublikowano 10 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2016 (edytowane) Najlepiej poszukaj dokładnie takiego pilota jak Twój, używkę można zaprogramować a grot zostaje Twój no i kasa w kieszeni zostaje... Idąc za Waszą poradą znalzłem na allegro coś takiego: http://allegro.pl/show_item.php?item=6422966008&snapshot=MjAxNi0wOS0xMFQwNTo1Mzo0M1o7YnV5ZXI7YmRmMmY5MzU0YTNkMWQ4ZDI3ZmEzMjYzMGNlM2ZhNDdkYjI2OWVkNGE1MDM1ZDc3OTZjNTNkOWNmNWYxOWY0Ng== Po wymianie grota na swój można zaprogramować pod moje auto i będzie działać? Edytowane 10 Września 2016 przez seitedo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid5995 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Podepnę się pod temat. Do mojej primery mam tylko 1 kluczyk. Czy jak kupię używkę np: http://allegro.pl/nissan-primera-p12-stacyjka-kluczyk-28590c99c5-i5549555204.html Wystarczy dorobić grot i zaprogramować? Będzie sporo taniej bo w serwisie zawołali za zrobienie nowego 1000zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 O programowaniu pilota było tutaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99526-kluczyk-dorabianie/ Może się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seitedo Opublikowano 11 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Podepnę się pod temat. Do mojej primery mam tylko 1 kluczyk. Czy jak kupię używkę np: http://allegro.pl/nissan-primera-p12-stacyjka-kluczyk-28590c99c5-i5549555204.html Wystarczy dorobić grot i zaprogramować? Będzie sporo taniej bo w serwisie zawołali za zrobienie nowego 1000zł 1000?? Ja rozmawiałem z kilkoma ASO i do mojego sam pilot to 462zł, a cały kluczyk z pilotem 660zł.. Plus 150zł programowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Podepnę się pod temat. Do mojej primery mam tylko 1 kluczyk. Czy jak kupię używkę np: http://allegro.pl/nissan-primera-p12-stacyjka-kluczyk-28590c99c5-i5549555204.html Wystarczy dorobić grot i zaprogramować? Będzie sporo taniej bo w serwisie zawołali za zrobienie nowego 1000zł dorobienie 2-ego kluczyka z zaprogramowaniem (poza serwisem) to koszt ok. 300zł i nie trzeba nic wcześniej kupować bo to jest już w cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seitedo Opublikowano 16 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Witam ponownie. Zakupiłem stacyjkę z dwoma kluczykami-pilotami (tą w poprzedniego linka). Stacyjka z opisu pochodzi od primery p12, czyli jak pisaliście powyżej pilot powinien dać się zaprogramować. Zmieniłem grot, ale od 3 dni nie mogę aprogramować pilota. Nie mam tego pojedyńczego migniącia kierunkami. Czy na pewno pilota od innej primerki da sie przeprogramować pod moją? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Na pewno da się przeprogramować, jaką stosujesz metodę programowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seitedo Opublikowano 17 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Jak w opisie na forum. Przekręcam 6 razy kluczyk, kierunki migają 2x, wyciagam pilota i trzymając blisko stacyjki wciskam UNLOCK a następnie szybko wciskam 3 razy LOCK. Na pewno te 3 wciśnięcia trwaja mniej niż 2sek. Puszczam UNLOCK. Niestety upragnione 1x mrugnięcie kierunkami nie następuje. wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam na ON i kierunki mrugają 2x. Odpalam silinik. Może to wina samej centralki?. Tak skrótowo: przyciskiem w środku zamykam i otwieram wszystkie drzwi ( słychać jak zatrzaskują się blokady). Aby zamknąć drzwi z zewnątrz muszę przed wyjściem zamknąć je przyciskiem od środka, a drzwi od kierowcy zamykam kluczykiem. Otwieranie z zewnątrz odwrotnie, tzn. drwi kierowcy otwieram kluczykiem. Dopóki nie otwarzę klamką, wszystkie drzwi są zamknięte (sprawdziłem). Otwierając fizycznie drzwi kierowcy odblokowują się pozostałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 (edytowane) ... Dopóki nie otwarzę klamką, wszystkie drzwi są zamknięte (sprawdziłem). Otwierając fizycznie drzwi kierowcy odblokowują się pozostałe. to dziwne bo w mojej P12 kluczyk w drzwiach kierowcy odblokowuje tylko te jedne drzwi a ich otwarcie też na pozostałe drzwi nie działa Edytowane 17 Września 2016 przez matador41 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seitedo Opublikowano 17 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Otwierając drzwi kierowny, odblokowuje pozostałe. Secjalnie obeszłem auto aby to sprawdzić. Przekrecanie kluczyka, ale nie otwarcie z klamki drzwi nadal są zablokowane, otworzenie drzwi kierowcy - odblokowuje pozostałe. To tak na marginesie. No ale czy centralny działa? Grze wogóle znajdę centralkę aby sprawdzić jaki jest jej typ albo czy idzie od niej sygnał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czopulen Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 troche głupie pytanie... a może bateria padła... ?? ja u siebie programowałem jak tak jak opisujesz i elegancko. Dodatkowo miałem taki problem, ze brakowąło mi blaszki między baterią a stykami i tez sie meczyłem. Dopiero jak kolega z forum dał fotke rozebranego pilota na czesci pierwsze to udąło się http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/98696-programownie-kluczyka-brak-reakcji/?do=findComment&comment=1035780 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seitedo Opublikowano 17 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Nie.. Bateria full nówka. A jak pisałem powyżej kupiłem komplet pilotów z inną stacyjką w celu ich zakodowania. Po naciśnięciu zamknięcia lub otwarcia na pilocie słychać prace mikrowyłączników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Zrób jeszcze raz powoli wg tej procedury: I tutaj z serwisówki: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Zrób jeszcze raz powoli wg tej procedury.... ta procedura jest inna od tej wcześniej opisywanej na forum i jeśli działa to super bo faktycznie jest znacznie prostsza od poprzedniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seitedo Opublikowano 18 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Mi nie mrugnęły kierunki po 6-krotnym włożeniu kluczyka. A tak z innej beczki. W supermarkiecie mamy punkt dorabiania kluczy i z ciekawosci dałem facetowi do sprawdzenia czy pilot daje jakies impulsy.. Okazało się e niemy jak głaz. A niedano kupiony na allegro jako "dobry". Czyli moje kłopoty moga być z tego właśnie owodu.. Czy znacie jakiej dobre źródło do kupna pilota? Tak, aby znowu nie okazało się że padnięty.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
