Adas1204 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Witam, dzisiaj rano, po przejechaniu jakiś niecałych 100m i wjeździe na drogę główną, która jest pod stromą górką. Jadąc na 2 biegu, nagle silnik zaczął tracić moc, przerzuciłem bieg na 1 ale nie mineła sekunda, silnik się zadławił i zgasł. Niestety pomimo ponownej próby uruchomienia silnika, już się nie uruchomił, a rozrusznik kręcił. Kombinowałem żeby odkręcić przewód paliwa przed filtrem paliwowym, ale tam brak tłoczenia, dobrałem się do pompy w zbiorniku, ale tam niestety też brak tłoczenia? Po przekręceniu na rozruch przykładając ucho do pompy w zbiorniku, słychać jakby zwarcie czy styk (nie wiem jak to nazwać) ale paliwo nie jest tłoczone. Czy to będzie uszkodzona pompa paliwa czy może być inny powod takiej dolegliwości? Od samego początku, jak silnik jest zimny, to był problem z rozruchem, tzn. trzeba dłużej przytrzymać rozrusznik lub dodawać gaz. Również wydaje się, że nie ma tych swoich 110KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Czy to będzie uszkodzona pompa paliwa czy może być inny powod takiej dolegliwości? To faktycznie wygląda na uszkodzoną pompę paliwa z tym że wina może być w jej części elektrycznej - silniczek pompy nie działa: uzwojenie lub styki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adas1204 Opublikowano 16 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Pompa paliwa w zbiorniku?Czy może wtryskowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Z opisu w profilu wynika że masz diesla, więc jaka pompa paliwa w zbiorniku? O pompie wtryskowej poczytasz tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/76047-n16-22-di-pompa-wtryskowa/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adas1204 Opublikowano 17 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Tak tak, to diesel z 2002 roku, 2.2 110KM Hmm, kurde, wygląda jakby czegoś brakowało, bo wtyczka o dołu nie ma nic podłączone, jakby był podłączony tylko wskaźnik paliwa? Jest to możliwe aby pompa nie tłoczyła nigdy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 W dieslu nie ma pompy w baku. Paliwo zasysa pompa wtryskowa. Uzupełnij profil http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88228-dlaczego-warto-uzupelnic-profil/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adas1204 Opublikowano 24 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 To mi by pasowało... Bo brakowało przy pompie kabelków.... wyglądało że jest tylko od paliwowskazu Czyli to będzie pompa na wtryskach? Czy jest możliwe że tylko jakiś przekaźnik padł?Sorki, profil uzupełniony Czy wymiana pompy wtryskowej (kupiona na szrocie) załatwi problem mechaniczny i sterownika?Gdzie jest sterownik? Jest on na pompie, czy jest może osobno? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
