Modyfikacja podświetlenia guzika klimy i obiegu wew/zew
Szachi
Nie wiem jak Was ale mnie strasznie irytuje w słoneczne dni że nie widzę czy mam włączoną klimę oraz obieg wewnętrzny czy zewnętrzny, ponieważ po włączeniu świateł lampka to sygnalizująca przygasa na tyle, że jak nie przysłonie jej ręką, albo nie wyłączę świateł to za cholerę nie widać co jest załączone. Rozwiązaniem jest pozbycie sie pinu we wtyczce do panelu sterującego nawiewem, który odpowiada za przygasanie tych kontrolek po włączeniu świateł, ktoś z Was już to rozwiązał czy będę pierwszy? Można też ew wlutować tam mocniejszą diodę niż seria ale z tego co widziałem są one tak miniaturowe że nie chce tam grzebać.
U mnie świeci cały czas na tyle mocno że widać dokładnie. Może coś się knoci u Ciebie? Nie wiem czy jest to połączone razem ale sprawdź czy nie masz dimmera zegarów ustawionego na najsłabsze podświetlenie.
Ja tez tego czesto nie widze, co prawda AC juz mam wywalone ale chyba cos tam jeszcze dziala, bo obroty sie podnosza wolne kiedy jest AC wlaczone. Do tego czasami sie samo wlacza tak jakby z defaultu, niepotrzebne mi to. Ale fakt, tych lampek w sloneczne dni to w ogole nie widac.
dimmer na to nie wpływa niestety
wszystko z tym jest ok wg fabryki, w HR jest tak samo (może w przedlifcie lepiej to wyglądało), jak słońce nie świeci to jest ok, ale w słoneczny dzień, już nie mówiąc że w okularach przeciwsłonecznych.. szybciej jest mi zgasić i zapalić światła, niż wpatrywać się w to zamiast na drogę... irytujące
serwisówka też mało mówi bo pin illumination podejrzewam odpowiada za podświetlenie całości a nie przygaszenie
Ja wiem ze swiatelko nie steruje ac ;) chodzi o to ze czasami mam wlaczone ac i tego nie widze. Chce miec to permanentnie wylaczone najlepiej. Rob patent i wklejaj zdjecia dla potomnych, moze ktos skorzysta.
Będę niedługo któryś raz z kolei walczył z audio to przy okazji sprawdzę jak zlikwidować to przygasanie bo mnie też irytuje i dam Ci znać jak to zrobić.
hmm może być kłopot z tym.. bo przygasanie tych diód sygnalizujacych występuję razem z zapaleniem się podświetlenia wskaźników (nie zauważyłem tego wcześniej). Zatem jest to zapewne skonstruowane tak że ta dioda sygnalizująca po prostu mniejsze napięcie dostaje w tym momencie i nic się z tym nie zrobi poza wymianą diody na efektywniejszą (tyle że jak wspomniałem one są tak mikroskopijne że to nie najlepszy pomysł w nich grzebać).. no ale będę kombinować jakieś rozwiązanie jeszcze :)
w 1:00 widać z czym mamy do czynienia
